LUZ 4wd (verde) Prende Intermitente
 Re: LUZ 4wd (verde) Prende Intermitente
Si, es el encastre del eje que mueve la transfer, fijate en esta foto
es un triángulo como una punta de flecha, debe apuntar hacia donde pusiste la marca.
Esa es la posición 2H que figura en la transfer cuando sacas el motor, apunta (en el cuadrante de reloj) a las 9hs.
#11 Viernes, 03 Octubre 2008, 12:37 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
Si pablo, saque el motor, revise que el triangulo marca bien a las 9 ( al tope) lo movi para asegurarme en ambos sentidos con una pinza,
saque el engranaje grande, probe el motor afuera y gira muy bien, el mismo colocado colgando puse contacto y se movio.
despues:
coloque el motor, coloque el engranaje, puse en contacto sigue la falla, movi a mano la tapa del sensor, y no pasa nada, sin novedades, titila el verde.
Estoy como cuando empece !!! No se que pasa.
Si el sensor de velocidad ( celeste) esta roto, interfiere con esto? puede ser la falla? o no tiene injerencia?, ya que esta roto pero si me funciona el velocimetro.
gracias a quien tenga una idea al respecto
#12 Lunes, 13 Octubre 2008, 16:23 |
Copio esto acá tambien, ya se solucionó el problema
Hice un vadeo prolongado hace un par de dias atras, hoy finalmente, con mucha pila,saque el motor electrico, desarme el position sensor y salio agua de adentro ( zona escobillas) ja ja
lo habia dejado cerrado pero sin pegamentos y sin apretar bien los tres tornillitos que lo fijan .
Lo abri una vez mas ( la ultima lo impregne con wd40) y sorpresa, unas gotas de agua y la plaqueta redonda ahora estaba suelta de su pieza metalica central transversal!!!
quiere decir que se aflojo con el wd40?, es probable pero lo resumo asi:
Se aflojo y giro de su posicion, se endurecio y aun revisandola a drede no se movia...
ahora que sabia esto, desarme la de respuesto y copie la posicion y le puse la gotita y luego poxipol transparente 10 minutos acomodado con dedo mojado.
para resumir lo coloque y anda perfectamente bien.
gracias por los comentarios y alguien habia dicho que era eso probablemente pero estaba muy solido y no tenia juego o movimiento antes,,,
en fin, son fierros.
saludos y aca termina el post de la 4wd verde titila pero no entra la doble.
ya anda todo
#13 Sábado, 15 Noviembre 2008, 19:54 |
#14 Sábado, 15 Noviembre 2008, 21:09 |
E-R-B
Edad: 68 Ubicación: Rosario
Vehículo: Suran 2006
[i]
Generalmente esta luz prende con intermitencia , cuando se arruina el sensor de posición del motor de transferencia , por las dudas fijate si no hay algún cable dañado de los que van al motor de transferencia , sobre todo uno amarillo que es fino y se saber cortar internamente.
Saludos E-R-B
#15 Domingo, 16 Noviembre 2008, 19:35 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
E-R-B si te fijas en otro post ya soluciono el problema,por eso lo del festejo
Fredrik el cordero sigue siendo el de carton
CLAUDIO  LU6EHU
#16 Domingo, 16 Noviembre 2008, 19:44 |
ja ja
No. este fue 1/2 cordero estaba de rechupete!!!
Hoy al 1/2 dia lo terminamos.
(que mala fama me hacen...)ç
#17 Domingo, 16 Noviembre 2008, 21:52 |
Destello Intermitente Del Airbag En El Tab...
Biodiesel Musso |
36 |
Viernes, 26 Febrero 2010, 11:37  Biodiesel Musso |
NO ME PRENDE MAS LA LUZ DE LA 4X4
charysan |
Domingo, 19 Diciembre 2010, 21:00  E-R-B |
[SOLUCIONADO] No Me Prende La Luz De Puertas
enlaces |
10 |
Viernes, 12 Julio 2013, 21:25  enlaces |
PRENDE LA LUZ DEL RULO ANDANDO EN BAJA
Federico Linero |
Lunes, 30 May 2011, 11:26  Mulitafeliz |
Como Logro Prende Y Apagar El Motor
josafatnf |
Miércoles, 01 Enero 2014, 6:54  josafatnf |
