Asunto: Hola Buenas Tardes Tengo Un SsangYong Musso 2.9D 1996 602EL Y Quería Saber Si Me Podéis Ayudar Por Favor Cuando Le Doy A
:( Hola buenas tardes tengo un SsangYong Musso 2.9D 1996 602EL y quería saber si me podéis ayudar por favor cuando le doy a bombín de encendido de arranque no me arranca el coche a qué puede ser debido. No es batería. Giro la llave para arrancar y no arranca a ver si me puedes echar una mano por favor ??
Asunto: Re: Hola Buenas Tardes Tengo Un SsangYong Musso 2.9D 1996 602EL Y Quería Saber Si Me Podéis Ayudar Por Favor Cuando Le Doy A
Hola! Arranca revisando los fusibles (muela) que estan en el borner positivo en la bateria!! y que los cables esten ajustados
El coche arranca pulsando un botón no sé por qué lo han hecho un puente . Supongo porque tiene roto el bombín del volante Qué creéis que se cambió el bombín del volante arrancará.
Hola Javier, lo he probado y no arranca con la llave del contacto solo pulsando el botón. Gracias un saludo.
No encuentro solución ha revisado todos los fusibles están bien, he puesto bien los bornes también está bien.
Hola, para arrancar debés tener presionado el embrague, puede ser que se haya roto ese interruptor y le pusieron un puente a mano con ese botón. En las Musso si no apretas el embrague no arrancan :wink:
Hola, en mi Musso también esta instalado este botón de arranque, porque alguna veces al dar el contacto no arranca. Cuando la compre ( Musso 2.9 D atmosférica) ya venia instalado. Com ya te han dicho, se ha de mantener el embrague apretado para que arranque,
Prueba lo siguiente: cuando falle el arranque, sin desconectar el contacto, vuelve a presionar fuerte y firmemente el embrague y dale de nuevo a la llave de contacto. A mi me funciona y arranca bien.
Suerte !
Quim.
JJ escribió: [Ver mensaje]
Suerte !
Quim.
Página generada en:: 0.097s (PHP: 29% SQL: 71%)
