Buenos días a todos!!!!
Tengo una Musso 601 desde 0 km (1996). Estoy en la zona de Nuñez (CABA)
El tema es que han dejado de funcionar algunas lamparitas del tablero y necesito:
1 - Comprobar si realmente son las lamparitas o es algún fusible (no estoy pudiendo ubicar cual fusible podría ser).
2 - Si tengo que cambiar las lamparitas, necesitaría saber como proceder para desarmar el tablero (supongo que es la única manera de poder hacerlo).
3 - Que tipo de lamparitas lleva y donde se consiguen.
Conocidos estos 3 puntos, me pondré manos a la obra.
Si alguien llegara a saber si hay un taller de electricidad que haga el trabajo, no duden en pasarme el dato.
Desde ya les agradezco la orientación que me puedan dar, para dejar mi preciada camioneta (no la cambio por nada) en optimas condiciones.
Un saludo especial a quienes compartimos la pasión por la Musso.
Asunto: CONSULTA SOBRE CAMBIO LAMPARITAS DE TABLERO MUSSO 601
Asunto: Re: CONSULTA SOBRE CAMBIO LAMPARITAS DE TABLERO MUSSO 601
Buen día, fijate si te sirve ésto:
https://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=42&t=1996
Hola Carlos,
En mi caso también tenía que reemplazar las lámparas de la zona de la radio y de los indicadores de calefacción.
Son bulbos de vidrio pequeños de 1mm de diámetro x 3mm de largo con 2 alambrecitos a modo de patas. Podés conseguirlos en las casas de electrónica como lamparitas tipo piojo. Si llevás una muestra mejor.
Si desmontás el frente de la radio original, verás como son las lamparitas.
Lo único es que hay que desmontar con ciudado. En el caso de la radio original los bulbos van soldados a la plaqueta del frente del equipo.
En el caso del frente de la calefacción/aire acondicionado, los bulbos están montados en portalámparas tipo bayoneta.
Saludos,
Saludos,
Gracias Pablo!!
Las resistencias a colocar en SERIE con los leds blancos son de 1K (1000 OHMs)
Tengo puestos leds en algunas de las teclas de los comandos. (Doble tracción, Nivel iluminación tablero, etc)
Abrazo!!
Abrazo!!
Gracias por el dato de la resistencia, no me acordaba cuando hice el post.
El mismo trabajo le hice a los indicadores de calefacción y había quedado muy bien.
Abrazo! :beer:
Abrazo! :beer:
Página generada en:: 0.1289s (PHP: 24% SQL: 76%)
