Asunto: Me Quede Sin Velocimetro, Cuentarevoluciones, Temperatura Motor, Etc
		Pues eso que me he quedado sin cuadro de instrumentos, no funciona nada. Cuando pongo el contacto no se enciende ningún testigo solo si pongo las luces se enciende el testigo verde y las luces del cuadro. Hoy me han limpiado el motor en un lavadero e imagino que tendrá que ver. Tampoco me funcionan los elevalunas y he revisado el fusible y está bien. ¿Se os ocurre donde puede estar el problema?
		Asunto: Re: Me Quede Sin Velocimetro, Cuentarevoluciones, Temperatura Motor, Etc
		Hola, Zafiro! De lo que te pasó no te puedo decir nada pues no sé de electricidad... Esperamos que la puedas hacer reparar pronto y que ande todo bien... :razz:  :razz:  :razz:
		Buen día, si han lavado el motor, seguramente se produjo un corto en algo eléctrico y se cortó unos de los fusibles grandes de entrada de corriente al habitáculo :roll:
Buscá en el circuito eléctrico cual es o revisalos uno por uno :wink:
		Puede ser uno de los que estan dentro de la cajita que esta justo en el borner en la bateriaPablo Holzman escribió: [Ver mensaje]
		Solucionado, era un fusible de los que estan en el interior del lado izquierdo del volante. Que sepais que el cuadro lleva un fusible :-. . Lo que me despistó es que por lo menos en mi coche, ese fusible te deja tambien sin elevalunas y sin la intermitencia de los limpiaparabrisas.
		Para el proximo lavado de motor,tapale bien con nailon la fusilera y caja precalentadora que esta junto a este!!  :razz:  :razz:
Lo tendré en cuenta :eek:
		javier72 escribió: [Ver mensaje]
	Muy bién por el arreglo que hiciste! Felicitaciones!  :razz:
Página generada en:: 0.0908s (PHP: 38% SQL: 62%)
