Hola,  estuve buscando y no encontré repuesta.
Mi pregunta es si se puede sacar el perno tensor de la cadena de distribución. Sacar el perno solemnte. Es decir, quiero saber si este elemento esta bueno o malo,  pero no se el método de trabajo para sacarlo,  o se puedo sacar y volver a poner si nada más que hacer.
Esa sería mi duda
Gracias  y saludos
		Asunto: Sacar Perno Tensor De La Cadena De Distribución
		Asunto: Re: Sacar Perno Tensor De La Cadena De Distribución
		Aca abajo tenes muchas respuestas! (temas parecidos) Suerte!
		Ok. Hay varios temas, pero ninguno me dice si puedo o no sólo sacar el perno tensor,  sin hacer nada más. Necesito que alguien me diga si puedo sacra el perno o no, sin preocuparme de nada más. Creo que me explico bien. Gracias
		Se puede retirar, revisar y colocar previa sustitución de la junta sin problemas.
Página 145 de la sección "motor" del manual de mecánica.
		Gracias,  la " junta" ala que te refieres es la "empaquetadura"  del perno? Además está perdiendo aceite por ella.
		Hola algatermo,
si, lo que en Chile se llama empaquetadura, aca se llama junta de tapa de cilindros.
Abrazo
			algatemo escribió: [Ver mensaje]
Abrazo
Página generada en:: 0.1337s (PHP: 49% SQL: 51%)
