Hola a todos, Club Musso, Soy de Calama segunda región Provincia de Antofagasta, Chile. Tengo una camioneta Ssanyong  modelo Musso año 2005, motor diésel 2.9, andaba muy bien hasta que sufrió un calentón de motor, se envió a taller, rectificaron culata, se cambio bomba de agua, radiador, empaquetaduras de culata, armaron  dio arranque pero después de 10 minutos andando comienza a hervir el agua y la bota con presión por el deposito de relleno, da la impresión que no circula el agua, se desarmo reviso todo el block, culata ductos refrigeración, se volvió a cambiar empaquetaduras y sigue igual, o peor, no parte con llave, hay que tirar y parte, pero sube la  temperatura de inmediato, y el motor no controla relanti y hace mas ruido de lo normal, no se que hacer. ha pasado por dos talleres y distintos y es lo mismo, quisiera saber si tienen experiencia en esto o alguien le ocurrió lo mismo, que será como soluciono y echo a correr mi musso, Gracias, espero sus comentarios
