Hola amigos necesito de su ayuda : hace unos días atrás le pegue un calentón a mi Musso 2.9 diesel por lo cual se tubo q rectificar la culata ,después de armas al armar y poner en marcha todo bien ,luego de unos días me di cuenta q al pasar de 110 km\ hora se calienta y sube la temperatura me detengo un momento y baja rápidamente en estos momentos está sin termostato agradeceré mucho si me pueden ayudar para encontrar el problema
Gracias
Asunto: Se Calienta Al Pasar Los 110 Km/y
Asunto: Re: Se Calienta Al Pasar Los 110 Km/y
Primero lo primero. Ponele el termostato. También revisá el viscoso, con el motor apagado siempre, en frío las paletas giran con poca dificultad y luego de una hora de marcha tienen que ponerse bastante mas pesado el acople. Algunos anulan el viscoso. Muy importante el tapón del bidon o reservóreo de fluido refrigerante ya que el circuito trabaja a presión de 1,4 bares. Vale poca placta cambialo si le tenes alguna dudad, Existes reemplazos, fijte en reemplazos en el portal a la izquierda.
Lee mas abajo de esta misma página "Temas parecidos"
Ya aparecerá algún otro que te pasará mas data. :p
el viscoso lo deje fijo,ahora pondre el termostato y cambiare la tapa del deposito y ver q pasa
GRACIAS
GRACIAS
Poné ya ese termostato!
Está refrigerando la mitad del circuito!
Y no estaría de mas limpiar el radiador.
Página generada en:: 0.0781s (PHP: 41% SQL: 59%)
