marcelo yafar
Edad: 57 Ubicación: PERITO MORENO-santa cruz
Vehículo: musso 2000
 Calienta Y No Se YA
HOLA AMIGOS ,les cuento que de regreso desde tucuman a santa cruz ,(rompi embrague de ida )empezo a calemtar ,llegue a mendoza el viernes a la noche ,pense que era el termostato ,lo cambie consegui uno original,y nada seguia calentando,saque el viscoso y lo deje fijo y nada ,sigue calemtando,la bomba la saque y esta bien ,ensima me quedo muy tensa la correa y cuando prendo el aire se enciende la luz de la bateria y la direccion esta dura algo paso al colocar de nuevo la correa ,que podra ser? me tengo que presentar el lunes a laburar y estoy a dos mil kilometros ,tengo un embole mayusculo ,lave el radiador a presion de agua ,pero no se ,ayudaaa
#1 Domingo, 03 Febrero 2013, 16:52 |
diegof
Edad: 53 Ubicación: haedo
Vehículo: MUSSO 601 VERDE
 Re: Calienta Y No Se YA
Hola no te habra soplado la junta fijate si no te hace burbujas en el tachito del agua
#2 Domingo, 03 Febrero 2013, 16:58 |
JavierEsteban
Edad: 59 Ubicación: Caballito / Venado Tuerto
Si no burbujea, mandale a hacer una limpieza interna de radiador, eso me solucionó a mi el problema, claro, no es una solucion para el momento, te demorarás un para de dias en entrar al laburo.
#3 Domingo, 03 Febrero 2013, 19:57 |
JavierEsteban
imagino que le pusiste refrigerante y agua destilada... y que ya te fijaste que halla quedado bien purgado el sistema del agua... no?... tapòn de depòsito? creo que le va el del gol diesel si mal no recuerdo, el que dice 1.4 de presiòn.
Mucha suerte!
#4 Domingo, 03 Febrero 2013, 19:59 |
marcelo gomez
Como es eso de que sacaste el viscoso y lo dejaste fijo?le fabricaste una brida fija?con respecto a la correa algo hiciste mal, esta muy tensa y patina? si no carga el alternador y tenes la direccion dura es todo el mismo problema, o patina mal la correa por tensa o patina por floja, seguro pasaste mal la correa, a simple vista te darias cuenta mirando si gira todo bien en marcha, el uso del aire acondicionado tambien te puede causar levantada de temperatura si algun elemento de la refrigeracion del motor estuviera defectuosa, tendrias que hacer limpiar ese radiador, que pasa con el recipiente del agua, tiene presion?
#5 Lunes, 04 Febrero 2013, 1:16 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
Ayer hable un par de veces con Marcelo, la correa estaba mal pasada por eso quedaba muy tirante.El tema temperatura aparentemente era porque cambio el termostato y no la purgo bien por lo menos eso fue la ultima noticia de anoche, que hable y estaba con la camioneta en marcha y no calentaba. Igual le comente que por las dudas cambiara la tapa del deposito de agua.
CLAUDIO  LU6EHU
#6 Lunes, 04 Febrero 2013, 9:11 |
marcelo yafar
GRACIAS A TODOS ,TENIA PUESTA MAL LA CORREA CORREJI Y LISTO ,LE HICE CASO CAMBIE LA TAPA DEL DEPOSITO Y ERA ESO QUE LO P...O ,JAJA LA DESARME CUATRO VECES ,JAJA ,ME VOY A SEGUIR RUTEANDO HOY TENGO MI PRIMERA FALTA AL LABURO Y ME QUEDAN DOS MIL KILOMETROS ,POR LAS DUDAS COMPRE UNA BOMBA DE AGUA DOLT ,ALGO ASI ,ME COSTO 400 MANGOS ,UN ABRAZO ATODOS , QUE VACACIONES PAPAAAAAAAAA.JAJA
ME OLVIDABA EN TUCUMAN REPARE EL CARDAN DELANTERO Y TUVE QUE AJUSTAR EL PIÑON DEL DIFERENCIAL TRASERO ,YA ME SIENTO UN COREANO mecanico MAS Y ESO QUE SOY ODONTOLOGO ,POBRE DEL PRIMER PACIENTE ,LO ESPERARE CON GUANTES, MIS MANOS NO SON DE ODONTOLOGO ,JAJA
#7 Lunes, 04 Febrero 2013, 12:46 |
german_y_maria
Edad: 44 Ubicación: Merlo, Bs.As.
Vehículo: MUSSO 602EL - 95
buen viaje Marcelo! y suerte que era algo simple!
#8 Lunes, 04 Febrero 2013, 13:28 |
gregorio
Edad: 60 Ubicación: Toledo (España)
Vehículo: musso 601
____________ Un abrazo
Grego  rio
#9 Lunes, 04 Febrero 2013, 14:16 |
AlberCate
Edad: 71 Ubicación: SALLIQUELO (BS AS)
bueno, que suerte solucionaste la cosa...pero pobre tu primer paciente, que prepare la chequera jaja...un abrazo..
#10 Lunes, 04 Febrero 2013, 23:42 |
ME CALIENTA EL MOTOR
DANIEL GARCILAZO |
8 |
Domingo, 08 Marzo 2015, 20:20  principiante |
Se Calienta Al Pasar Los 110 Km/y
MUSSOFAB |
OTROS |
Domingo, 25 Septiembre 2016, 20:54  JavierEsteban |
Musso Se Calienta
cayoto |
Domingo, 15 Junio 2014, 14:01  hugo |
Ahora En Verano Se Calienta,
bariwelo |
5 |
Sábado, 30 May 2009, 17:39  Biodiesel Musso |
Consulta Relay Alternativo Calienta
Invitado |
ELECTRICIDAD |
6 |
Miércoles, 11 Septiembre 2013, 8:31  javier72 |
