Sople La Junta De La Tapa De Cilindros??
darioceliz
Edad: 42
Vehículo: MUSSO 1999 TD 2.3 AZUL
Hola amigos, paso a contarles el problema que tuve a ver si alguno puede guiarme. hace 2 dias iba por panamericana a 80km/h como un campeon y la mussito me levanto temperatura, paro abro el capot, espero que se enfrie, la pongo en marcha y me empezo hacer un ruido rarisimo al agregarle agua al bidon... crac crac crac me hacia EL BIDON!!! o venia de algun lado de por ahi... en cuestion... anduve de 179 hasta marquez y ahi denuevo la temperatura al cielo.... (esto se va descontrolaaaaa) bajo con la chata apagada y maniobro a lo fangio para dejarla arriba de una vereda... ahora cuando voy agregarle agua me rebalsaba el agua del bidon como loco... he leido por ahi que alguien le paso algo similar pero no soplo la junta!! era la bomba de agua.... como me doy cuenta si sople junta o realmente es el problema de la bomba de agua??? aiiiuuudaaaa aiiiudaaaaa
espero sus respuestas como siempre abrazos a todos!! ;)
#1 Sábado, 02 Julio 2016, 18:21 |
 Re: Sople La Junta De La Tapa De Cilindros??
Hola, Darío!
Supongo que si la junta de tapa está soplada deberías ver, con el motor en marcha, como sube rápidamente el nivel de agua en el bidón, e inclusive podrían aparecer burbujas en el líquido... yo no sé mucho y deberías esperar que te responda alguno que la tenga más clara...
Ojalá el daño que haya sea lo más leve posible!
#2 Domingo, 03 Julio 2016, 21:00 |
daniel1975
Me parece q no queda otra tenes la junta soplada, si no te andá ls bomba de agua no hace ruido el reservarlo, el ruido es ls compresión q pasa al circuito de agua, ojo q eñ ruido al arrancar puede ser agua en los cilindros eso te puede doblar las viejas saludos
#3 Domingo, 03 Julio 2016, 22:40 |
sherek
Edad: 66
Vehículo: musso 601 aspirada negra 1997
 Re: Sople La Junta De La Tapa De Cilindros???
HOLA. MIRA, PRIMERO QUE NADA DEBIERAS DEJARLA ENFRIAR BIEN, LUEGO LLENAR EL CIRCUITO DE AGUA POR EL BIDÓN, TRATANDO DE NO DEJAR BURBUJAS EN EL CIRCUITO, PRESIONANDO VARIAS VECES LAS MANGUERAS, HASTA QUE VEAS QUE YA NO ENTRA MAS AGUA. LUEGO CON LA TAPA DEL BIDÓN FUERA, PONERLA EN FUNCIONAMIENTO. SI EL VEHÍCULO ARRANCA, VER SI EL AGUA DEL BIDÓN ES ARROJADA HACIA ARRIBA POR LA BOCA DEL MISMO. SI ESTO SUCEDE, SIGNIFICA QUE SI, SE SOPLO LA JUNTA. OJOOOOO !!! QUE SI DESPUÉS DE LLENAR EL BIDÓN Y DARLE ARRANQUE , ESTA NO ARRANCA, O LO QUE ES MAS, NI GIRA CON EL BURRO. NOOO !!! INSISTIR, YA QUE PUEDE SER QUE SE HAYA LLENADO DE AGUA ALGUNO DE LOS CILINDROS, Y EL INSISTIR DE DARLE ARRANQUE PUEDE ACCIONARIO OTROS DAÑOS MAS SERIOS, LO QUE SIGNIFICA CON ESTO TAMBIÉN QUE LA JUNTA SE SOPLO. ESPERO TE SEA DE UTILIDAD ESTA INFORMACIÓN Y QUE NADA DE ESTO SUCEDA Y SEA SOLO UN SUSTO Y EL CAMBIO DE LA BOMBA DE AGUA.
SALUDOS.
#4 Sábado, 23 Julio 2016, 20:33 |
Sople Junta De Tapa De Cilindros
PASCO |
Sábado, 15 Agosto 2015, 12:29  gaviota222 |
Creo que sople la junta de la tapa
gringoxxii |
Lunes, 02 May 2016, 16:03  gringoxxii |
Junta De Tapa De Cilindros 601
julio bellendier |
Jueves, 03 Julio 2014, 18:37  maximusso |
Soplarce La Junta De La Tapa De Cilindros
miguel_angel872449 |
Domingo, 07 Febrero 2010, 18:03  JULIO VARGAS MADRIGAL |
Junta De Tapa De Cilindros Motor 602
Biodiesel Musso |
57 |
Sábado, 03 Diciembre 2011, 1:43  Biodiesel Musso |
