Asunto: Junta De Tapa De Cilindros 601
hola gente tengo una duda sobre la altura de la junta de tapa de cilindros , la tapa es nueva , la altuta sobresaliente del piston es 0,65 mm , quiero saber cual lleva , la estandar , la de 1,40 de espesor , la de 1,50 , la de 1,60 , la de 1,70 , porque hay una diastribuidora en mardelplata que tienen todas estas medidas de juntas , gracias espero su repuestas ,
Asunto: Re: Junta De Tapa De Cilindros 601
Julio pienso que el espesor de la junta debe de ser el original teniendi en cuenta que tenes una tapa en medida estándar. Deberian decirte cual es el espesor se la junta original. Espera que te contesten los mas sabios. Suerte
Página generada en:: 0.0733s (PHP: 36% SQL: 64%)
