guillermomairena
Edad: 55 Ubicación: Sevilla
Vehículo: Ssangyoung Musso ,Blanco de 1
 Problema De Arranque
buenas tardes, quisiera saber si alguien me puede ayudar, tengo un problema y no se como resolverlo, el otro dia se me quedo mi musso sin gasoil, y hasta hay todo puede ser normal, pero es que ahora despues de echarle gasoil ya no arranca, le he cambiado el filtro del gasoil para eliminar la posibilidad de impurezas en el fitro, pero el coche sigue igual, estoy pensando si pudiera ser del aforador, pero quisiera saber si alguien conoce si el aforador es electrico o mecanico, en cualquier caso agradeceria cualquier consejo y/o ayuda que me podais prestar. Un saludo.
#1 Viernes, 23 Octubre 2015, 20:56 |
edanyel
Edad: 63 Ubicación: Bahía Blanca
Vehículo: ExMusso602EL97-Musso 602TD 02
 Re: Problema De Arranque
Hola Guillermo, el aforador debe ser lo que nosotros por estos lados llamamos indicador de combustible y si es asi, puede ser la causa de que te hayas quedado sin gasoil, pero no tiene relación, a mi entender, con el encendido.
Si el rulo de las resistencias calentadoras (bujías) enciende y apaga bien, si el motor de arranque (burro) gira y hace girar el motor y éste no enciende, el problema no debería ser eléctrico si no de combustible.
Por lo que contas, yo me aseguraria que no haya quedado aire en el circuito de combustible, ya que , según creo, en ese caso la bomba no chupa y no le llega gasoil al motor.
Y esperemos las sugerencias de otros usuarios, a ver que opinan.
Suerte.
#2 Viernes, 23 Octubre 2015, 23:33 |
Aparentemente, Guillermo, el problema, como te ha dicho Pablo, no es eléctrico, sino de combustible. No estoy seguro, pero creo que Pablo está confundido con lo que ustedes llaman "aforador". Yo creo que debe ser lo que nosotros llamamos "bomba de combustible". Si el equivocado soy yo, espero que me saquen de la ignorancia...
Si has cambiado el filtro de gasoil, es lógico que demore en arrancar, ya que tarda en llenarse de combustible. Lo que puedes hacer es lo que nosotros llamamos "purgarla", que es abrir los inyectores y darle arranque hasta que salga gasoil por ellos. De esa manera te aseguras de que el circuito de combustible esté lleno y sin aire.
Si eso tampoco funciona, debe ser como para que se encargue un especialista. Te deseamos una solución pronta y barata. Hasta pronto!
#3 Sábado, 24 Octubre 2015, 11:52 |
guillermomairena
Muchas gracias por vuestros comentarios para poder reparar mi problema de arranque, al final todo el problema era que tenia una fuga de gasoil por los inyectores de la bomba del gasoil, todo se reparo cambiandole los o'ring de los inyectores(los o'ring en españa se llaman juntas toricas),una reparacion muy sencilla y barata, los 5 o'ring cuestan 5€ y cambiarlos menos de una hora. Despues de quitarle la fuga del gasoil se acabo el problema, arranca perfecto.
Gracias por vuestra ayuda y espero poder ayudaros cuando lo necesiteis. Un saludo
#4 Viernes, 13 Noviembre 2015, 12:53 |
#5 Lunes, 16 Noviembre 2015, 9:15 |
Problema En El Arranque De La Musso .
white dog |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Miércoles, 06 Enero 2016, 12:56  white dog |
[SOLUCIONADO] Problema En El Arranque
arielej |
Sábado, 24 Agosto 2013, 10:11  arielej |
Problema Con El Burro De Arranque
mariano68 |
9 |
Viernes, 15 Noviembre 2013, 0:34  Sergio anibal |
Problema Con El Arranque No Se Enciende La...
Jacinto |
Miércoles, 24 Enero 2018, 14:57  Jacinto |
PROBLEMA CON EL ARRANQUE MUSSO 2004 CAJA A...
mussoverde |
Sábado, 21 Julio 2018, 22:43  javier72 |
