Hola a TODOS, tengo un problema con mi musso cada vez que le doy arranque a la mañana empieza a acelerarse y desacelerarse sola y quiere pararse-.
no se que es ya cambie filtro prefiltro termovalvula prebomba y revise el flotante :-X no se mas que hacer y aparte el otro dia venia manejando y cuando paso de segunda a primera se moria como si estuviese sin gasoil y tenia mas de 1/2 tanque ahhh me olvidaba tambien revise el circuito de vacio.
Asunto: [SOLUCIONADO] Problema En El Arranque
Asunto: Re: Problema En El Arranque
revisa la ventilacion del tanque.( accedes debajo del asiento de atras del conductor, 4 tornillos 10mm y /o phillips)
tambine hay una valvula de retencion, fijate que no este tapada en ambos sentidos
revisa despues de andar un rato, que pasa si sacas la tapa del tanque rapidamente ( se siente sonido de aire?)
da mas la impresion de un conflicto de caudfal de combustible
exitos
avisa que paso
exitos
avisa que paso
donde se encuentra esa valvula de retencion porque ya desarme el flotante y no encontre nada.
descubri que cuando la piso de tercera a cuarta se muere como falta de caudal pero no se que es y por ahi es como si se destapace y anda como una bala
Hola, a la salida del tanque hay una pieza plástica intercalada en el caño, esa es la válcula , del tamaño de una moneda de 0.50 ctvs..
Sopleteala de ambos lados, para ver si se destapa. :wink:
No encuentro esa valvula. esta debajo de la camioneta o en el flotante?
Hola buen día, sacando la tapita que deja ver la tapa del tanque, de los caños que salen, uno es interrumpido por esa válvula, me acuerdo haberlo visto tironeando del caño y sacar esa válvula, y como no tenía para reemplazarla, la sopletearon de ambos lados y se volvió a colocar :roll:
repito
tambien hay una valvula de retencion, fijate que no este tapada en ambos sentidos
Asunto: Re: Problema En El Arranque (SOLUCIONADO)
HOLA Y GRACIAS A TODOS :razz: ENCONTRE LA FALLA RESULTA QUE EL CAÑITO DE LA VENTILACION DE GASES QUE VA EN LA ADMISION NO LO TENIA Y EN SU LUGAR TENIA UNAS MANGUERITAS UNIDAS. LAS SAQUE PUSE EL CAÑITO Y LISTO :-o COMO UNA BALA :mrgreen:
Página generada en:: 0.081s (PHP: 37% SQL: 63%)
