Pedal De Embrague Trabado Nomllega Al Fondo
gringoxxii
Edad: 55 Ubicación: la paz (cordoba)
Vehículo: musso 97 602 EL azul y gris
que tal amigos nesecito informacion estoy barado con la chata y no se que paso EL PEDAL DE EMBRAGUE NO ME LLEGA AL FONDO DEL RECORRIDO Y NISIQUIERA ARRANCA DADO QUE NO TOCA EL INTERRUPTOR DE PEDAL Y POR ENDE NO ENTRAN LOS CAMBIOS
y no se si sera la horquilla y el ruleman
o la bomba del pedal trabada
alguien sabe algo del tema
estoy a 900 km de casa y no quiero bajar la caja al pedo
____________ cuando la vida te cierre todos los caminos
subite a tu musso y dale para adelante
#1 Jueves, 09 Abril 2015, 23:33 |
 Re: Pedal De Embrague Trabado Nomllega Al Fondo
Sintoma de horquilla de embrague  casi seguro que si,es la horquilla agujereada en uno de sus puntos de apoyo
____________ Papa especial
javier llavallol
#2 Viernes, 10 Abril 2015, 0:26 |
Y si queres,antes de arreglar la horquilla ponerla en marcha,puentia los cables del switch del pedal del embrague
javier llavallol
#3 Viernes, 10 Abril 2015, 0:30 |
gringoxxii
si la pongo en marcha apretandole el suiche con el dedo pero no baja y la orquilla la repare hace 2 años y lo que hacia hera alrrebes no tenia pedal pero iba asta el fondo no podra ser (pregunto ) la bomba del pedal trabada mañana la sacaremos con el mecanico y veremos que onda
#4 Viernes, 10 Abril 2015, 0:39 |
si la pongo en marcha apretandole el suiche con el dedo pero no baja y la orquilla la repare hace 2 años y lo que hacia hera alrrebes no tenia pedal pero iba asta el fondo no podra ser (pregunto ) la bomba del pedal trabada mañana la sacaremos con el mecanico y veremos que onda  Ha si,quizas me confundi  Bueno dale,despues contanos,y ojala que no sea nada complicado.Suerte
javier llavallol
#5 Viernes, 10 Abril 2015, 1:05 |
DANIEL GARCILAZO
Edad: 32 Ubicación: Lima
Vehículo: SSANGYONG ISTANA DEL 98 DIESEL
hola, bueno hace un tiempo atrás tuve ese mismo problema, pero en mi caso, el pedal estaba totalmente duro tenia un poquito de carrera pero cuando se trababa era como si fuera un objeto duro contra otro duro, revise todo absolutamente todo, hasta que opte por bajar la caja, y el problema era que un resorte del disco de embrague se había roto, y un pedazo del resorte se salio del sitio, y se alojo entre la volante y el plato, lo cual obstaculizaba la carrera del embrague, creo que lo mismo te pasa, suerte, espero no sea mayor tu caso.
#6 Viernes, 10 Abril 2015, 23:02 |
hola, bueno hace un tiempo atrás tuve ese mismo problema, pero en mi caso, el pedal estaba totalmente duro tenia un poquito de carrera pero cuando se trababa era como si fuera un objeto duro contra otro duro, revise todo absolutamente todo, hasta que opte por bajar la caja, y el problema era que un resorte del disco de embrague se había roto, y un pedazo del resorte se salio del sitio, y se alojo entre la volante y el plato, lo cual obstaculizaba la carrera del embrague, creo que lo mismo te pasa, suerte, espero no sea mayor tu caso.  Siii,tambien pase por eso
javier llavallol
#7 Sábado, 11 Abril 2015, 0:33 |
Pedal De Embrague Al Fondo
luisrhp |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
10 |
Sábado, 03 Diciembre 2016, 12:20  luisrhp |
Pedal A Fondo...
Jorge 3Arroyos |
Jueves, 12 Octubre 2023, 17:55  javier72 |
Pedal De Freno Al Fondo!!!
Aitor |
FRENOS |
13 |
Viernes, 30 Noviembre 2012, 13:51  luisgonzalezg |
Cambios Duros Y Embrague Al Fondo...
dperera79 |
Sábado, 02 Abril 2016, 12:28  pablorius |
La Palanca De Embrague Se Fue Al Fondo, Pi...
principiante |
9 |
Lunes, 07 Marzo 2011, 3:41  gregorio |
