Pedal De Freno Al Fondo!!!
Aitor
Edad: 41 Ubicación: Canarias
Vehículo: musso
ngo un problemilla, aver si me podeis ayudar...
El tema es que cuando inclino la camioneta hacia el lado izquierdo, girando toda la direccion a la derecha, se me va el pedal de freno al fondo.
Yo pensaba q iban a ser los latiquillos pq quedaban un poco justos despues de ponerle los BJ Spacers y alomejor se estiraban un poco...
Le puse los latiquillos nuevos y mas largos. Hago la prueba y mme sigue haciendo lo mismo.
Se me va el pedal al fondo y no frena, pero si circulo normal por carretera no presenta ningun problema.
Puede ser la bomba de freno q al llegar a una inclinacion y estar mal no haga su funcion o que puede ser???
Saludooooossss desde Canarias!!!
#1 Viernes, 30 Noviembre 2012, 13:51 |
gregorio
Vehículo: musso 601
 Re: Pedal De Freno Al Fondo!!!
JOOOO!! esto si que es RAROOOOO
dices que en recto todo va bien, y cuando tuerces NO!!!.
PUES CREO que puede ser que no te llegue BIEN el liquido por:
1º, la bomba este algo cascada,
2º, TOME AIRE por algún latiguillo, ( esto puede ser, a consecuencia de que uno de los latiguillos
tenga un poro, y al estirarse, tome aire)
3º, pastillas deformadas o mal asentadas.
REVISA lo comentado, y si tiene alguna fuga,
YYY OTRA forma de que no  lo haga esssssss  NO TORCER solo  palanteeeeeeeeee  jeje
SUERTE AMIGO.
____________ Un abrazo
Grego  rio
#2 Viernes, 30 Noviembre 2012, 15:24 |
gaviota222
La verdad es que es la primera vez que me entero de un problema como ese, es una cosa de lo mas rara y no puedo imaginar que puede estar pasando...
Si me pasara a mi, creo que la dejaría en manos de alguien que entienda del tema frenos. Que tengas suerte con la reparación y si das con la solución, háznoslo saber!
#3 Viernes, 30 Noviembre 2012, 20:41 |
principiante
#4 Viernes, 30 Noviembre 2012, 21:04 |
mussodany
Edad: 58
Vehículo: MUSSO 602 TDI,99
HOLAS A TODOS.. TANTO TIEMPO PARA LOS QUE ME CONOCEN.....
YO TENGO EXACTAMENTE EL MISMO PROBLEMA!!!!!!!
CUANDO GIRO TODA LA DIRECCION,ESPECIALMENTE HACIAS LA DERECHA ALGUNA VEZ SE ME VA EL PEDAL A FONDO!!!!
LA BOMBA ES NUEVA LOS FLIXIBLES NO PIERDEN EL LIQUIDO NO BAJA......  PERO CUANDO SE LE ANTOJA NO FRENA!!!!!
YA REVISARON TODO,CASUALIDAD QUE EMPECE CON ESTE PROBLEMA DESDE QUE LA LEVANTE UNOS 3 O 4 CENTIMETROS MAASS!!!
QUE SERA!!!!!
____________ LU3CHD
DANIEL MUSSO GRIS..
#5 Lunes, 11 Marzo 2013, 19:11 |
joanmarc89
Edad: 36 Ubicación: Catalunya
mira a ver si se te hinchan los latiguillos. Es lo mas probable y por eso no ejerce suficiente presion y se te va el pedal al fondo
#6 Martes, 19 Marzo 2013, 19:31 |
nestor castro
Edad: 68 Ubicación: Campana, Bs.As.
Vehículo: Ex Musso 601 97.602TDI99,602TD
Hola fijate si cuando doblas a tope la direccion, se produce algun movimiento del disco de freno dentro del caliper y separa las pastillas , lo que hace que necesite varios bombasos para arrimar las pastillas . A mi me paso en el automovil y me volvio loco hasta que me di cuenta que el rodamiento de rueda estaba flojo, lo ajuste y se solucionaron los problemas de frenos.
#7 Martes, 19 Marzo 2013, 20:56 |
mariorei
#8 Martes, 19 Marzo 2013, 21:01 |
guiwa5
Edad: 52 Ubicación: Pilar, Prov.Bs.As.
muchachos se dieron cuenta de cuando es el post este ????? ya debe estar solucionado
____________ Saludos Walter
#9 Miércoles, 20 Marzo 2013, 7:16 |
guiwa5
#10 Miércoles, 20 Marzo 2013, 7:17 |
Pedal A Fondo...
Jorge 3Arroyos |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Jueves, 12 Octubre 2023, 17:55  javier72 |
Pedal De Embrague Al Fondo
luisrhp |
10 |
Sábado, 03 Diciembre 2016, 12:20  luisrhp |
Pedal De Embrague Trabado Nomllega Al Fondo
gringoxxii |
6 |
Jueves, 09 Abril 2015, 23:33  javier72 |
Pedal De Freno
Alguacil |
FRENOS |
5 |
Viernes, 18 Octubre 2013, 12:39  ford73 |
Goma Pedal De Freno
lu7asm |
FRENOS |
0 |
Jueves, 09 Marzo 2017, 14:47  lu7asm |
