La Luz De Frenos Funciona Sinponer Contacto
Mensaje La Luz De Frenos Funciona Sinponer Contacto
Quería hacer una consulta.
hace varios día note que al pisar el pedal de frenos sin estar puesta la llave  en el  contacto  se prendían las luces de freno.
Pense que quizás estaba conectado el positivo en forma directa
Ahora las luces de frenos me quedan encendidas a pesar de sacar las llaves del contacto.
lo que hice ahora fue desconectar la ficha que está en el pedal
¿ puede ser que se halla roto el pusador que va en el pedal y me quede encendidas las luces?????
se aceptan sugerencias
Desde ya muchas gracias
Carpe Diem (aprovecha el día presente).
Mensaje Re: La Luz De Frenos Funciona Sinponer Contacto
las luces del Stop se prenden aun sin colocar el contacto !
ya lo he notado en varias musso.
Abrazo
Kato Marcelo
Entonces por lo que me decis , que el stop funciona sin contacto
Debo tener en corto circuito el pulsador del pedal
¿ hay alguno alternativo o hay que cbuscar el original ?
gracias por tu respuesta
no, no creo que sea por corto circuito !
quiza sea asi.. a mi jamas me dio dudas que estuviera mal, en mas crei que fue pensado asi por el caso de que tambien en otros vehiculos los stop se prenden con el auto sin contacto.
y si es que esta jodido ese suich, menos creeria que se deba reponer solo por un original. de todas maneras si tenes un tester, probalo porque quiza sea sulfato o mugre, y con un limpia contactos se normalice
Abrazo
Kato Marcelo
En la Toyo y en la Chero, las luces de stop encienden al apretar el pedal del freno, este el vhiculo en contacto, funcionando o sin contacto.
LU6DER
Si ya son varios que me han dicho que el stop funciona sin estar en contacto
Pero el problema que tengo ahora es que quedaron las luces encendidas del stop
Lo desenchufe y voy a ver si es el interruptor que se haya roto
marce, fijate si cuando no tuviste el quilombo de los cables en el porton, no quedaron pegados algunos y ahora estan en corto.
Maximo
LU4EMK
Fijate el bulbito del pedal del freno
LU6DER
Maxi si me voy a fijar , pero recuerdo haberlos separado uno por uno y reemplazado por tramos nuevos.
igualmente me voy a revisar, para mi es el bulbito del pedal,
como ya me lo sugirieron voy a probarlo con el tester
Turco escribió: [Ver mensaje]
si si , voy a fijarme , sacarlo y probarlo con un tester
No hay nuevos mensajes Contacto EDUMUSSO PRESENTARSE Y CONOCERNOS 13 Viernes, 27 Julio 2018, 22:43 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes Zocalo De Contacto eric_ush ELECTRICIDAD 5 Jueves, 25 Diciembre 2014, 13:43 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes No Tengo Contacto DANIEL CHARQUI ELECTRICIDAD 14 Lunes, 19 Septiembre 2011, 21:12 Ver último mensaje
Saint Marcel
No hay nuevos mensajes Contacto De Arranque eduardo libossart ELECTRICIDAD 2 Sábado, 06 Enero 2018, 21:40 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes CHAPA DE CONTACTO DANIEL GARCILAZO ACCESORIOS 3 Sábado, 08 Agosto 2015, 10:20 Ver último mensaje
gersongarcia
