Quería hacer una consulta.
hace varios día note que al pisar el pedal de frenos sin estar puesta la llave en el contacto se prendían las luces de freno.
Pense que quizás estaba conectado el positivo en forma directa
Ahora las luces de frenos me quedan encendidas a pesar de sacar las llaves del contacto.
lo que hice ahora fue desconectar la ficha que está en el pedal
¿ puede ser que se halla roto el pusador que va en el pedal y me quede encendidas las luces?????
se aceptan sugerencias
Desde ya muchas gracias
Asunto: La Luz De Frenos Funciona Sinponer Contacto
Asunto: Re: La Luz De Frenos Funciona Sinponer Contacto
las luces del Stop se prenden aun sin colocar el contacto !
ya lo he notado en varias musso.
Entonces por lo que me decis , que el stop funciona sin contacto
Debo tener en corto circuito el pulsador del pedal
¿ hay alguno alternativo o hay que cbuscar el original ?
gracias por tu respuesta
no, no creo que sea por corto circuito !
quiza sea asi.. a mi jamas me dio dudas que estuviera mal, en mas crei que fue pensado asi por el caso de que tambien en otros vehiculos los stop se prenden con el auto sin contacto.
y si es que esta jodido ese suich, menos creeria que se deba reponer solo por un original. de todas maneras si tenes un tester, probalo porque quiza sea sulfato o mugre, y con un limpia contactos se normalice
En la Toyo y en la Chero, las luces de stop encienden al apretar el pedal del freno, este el vhiculo en contacto, funcionando o sin contacto.
Si ya son varios que me han dicho que el stop funciona sin estar en contacto
Pero el problema que tengo ahora es que quedaron las luces encendidas del stop :-X :-X :-X :-X :-X :-X
Lo desenchufe y voy a ver si es el interruptor que se haya roto
marce, fijate si cuando no tuviste el quilombo de los cables en el porton, no quedaron pegados algunos y ahora estan en corto.
Fijate el bulbito del pedal del freno
Maxi si me voy a fijar , pero recuerdo haberlos separado uno por uno y reemplazado por tramos nuevos.
igualmente me voy a revisar, para mi es el bulbito del pedal,
como ya me lo sugirieron voy a probarlo con el tester
Página generada en:: 0.0785s (PHP: 42% SQL: 58%)
