Problema Con El Sistems De Vacio
markitos 69
Edad: 57
Vehículo: musso 1997 aspirado
hola musseros despues de varios meses arme el motor de mi musso automatica 97 m encuentro con un problema de coneccion de mangueras y le cuento q segui el diagrama y le falta el post nro 8 o sea el termostato q sale del motor con dos mangueritas ,en este esta anulado yo la compre asi con este problema y con problemas de motor alguien me puede asesorar.
Estoy en el foro hace un año y les sigo atte marcos.javascript:emoticon(':(');
#1 Miércoles, 19 Noviembre 2014, 8:16 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: Problema Con El Sistems De Vacio
Buen día Marcos, si te referís a la "almeja", nombrada así por los 2 cuernitos de donde salen las mangueras, una va a la válvula PLA y la otra al "tridente" o distribuidor de vacío de donde alimenta la electroválvula de los cubos entre otras cosas...
#2 Miércoles, 19 Noviembre 2014, 8:35 |
gatodeintenperie
Edad: 81 Ubicación: lanus este
Vehículo: KORANDO BLANCA AÑO 2000
Hola Marcos el sensor que te referis es un termostato que regula el ralenti del motor con la válvula pla, cuando arrancas el motor se va a 1000 vueltas cuando cuando el motor se calienta a temperatura normal el sensor le manda la orden a la válvula pla y se queda regulando a 750 vueltas, si tenes anulado este sensor y la válvula pla conectado directa al tridente que a su ves va conectado a la bomba depresora te va a regular a 1000 vueltas y no creo que te perjudique solamente consumes más gasoil.
Suerte espero que te halla servido.
#3 Miércoles, 19 Noviembre 2014, 10:45 |
markitos 69
Edad: 57
Buen dia musseros graciasporsu respuesta ya encargue la almeja , les cuento q tambien tube otro prolema mirando el diagrama del orden de mangueritas al mio le sobra una manguerita que esta
en el sensor debajo de los tubitos a que van al la caja automatica entre a biblioteca y la bomba de Korando es parecidoasi que hoy me fijo y espero solucionar este problema.  javascript:emoticon(':razz:');
#4 Jueves, 20 Noviembre 2014, 8:12 |
Problema De Vacio:solucionado
damian |
9 |
Sábado, 07 Junio 2008, 11:36  roberto_oscar |
VACIO
mussodany |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Sábado, 01 Septiembre 2018, 16:45  Pablo Holzman |
Valvula Vacio 4x4
BUI |
Lunes, 28 Febrero 2011, 21:31  Ramon |
MANGUERAS DE VACIO
cocodrilo |
13 |
Jueves, 19 Febrero 2009, 15:59  roberto_oscar |
Falla De Vacio En La 4x4
JERDY |
Sábado, 28 Diciembre 2013, 14:04  JERDY |
