hola... buenas a todos.
les comento que tenho un problema con mi camio... le estaba cambiando las mangueras del circuito de vacio y cuando saco la electrovalbula te me rompio donde conecta la manguera... tienen idea del remplazo de esta valvula o compreo la original en Jonte.
Asunto: Valvula Vacio 4x4
Asunto: Re: Valvula Vacio 4x4
No la podes pegar con la gotita o algo por el estilo????? :wink:
Creo que cualquier electroválvula genérica te serviría... no creo que valga la pena ir a Jonte a que te cobren el doble por algo que no lo vale. :nono: Ya te responderá alguno que sepa mas que yo ...
Busca una de renault 18 o ford fiesta si mal no recuerdo :-k ,son las que usan para el aire acondicionado, difieren las fichas , tendrás que comprar esta también y reemplazarla
Se llama también solenoide de vacío
130 mangos en Jonte y bueno, original es original...
Sds
Sds
bueno les comento que compre la origiunal hay remplazo por algunas similares pero no hay mucha diferencia en el costo
Buena desicion BUI, esa valvulita controla bastantes cosas que a veces te hacen rabiar...sistema de pare, acople de cubos y otros etc.
Sds
Sds
Página generada en:: 0.2157s (PHP: 25% SQL: 75%)
