Asunto: Por Favor Ya Tengo Miedo
:( como sabran ya le hice el motor a mi musso 601 aspirada luego de cambiarle mil cosas hasta la tapad e cilindros nueva, ya me fundio el bolsillo
lo hice hacer el la plata me lo armaron y me vine a Merlos San Luis, pero yo sabia que el unico que la puede poner a punto es mi mecanico de acaasi que fui a pedirle cambio de aceitr filtros y puesta a puntode la bomba, alli el me dice ue hace demsiado ruido adelante que vera que pasa cuando lapone a punto, aca viene el tema
Cuando saco el frente se encuentra con una guia de la cadena de transmison destruida totalmente y en el carter los pedazos y parte de ellos dentro de la bomba da aceite que impedia el normal paso y lubruicacion, compre dos guias nuevas y ahora la tiene ue armar el tema es que ya le agarre miedo, arreglo algo y se rompe otra cosa se que esta manoseada pero de todos modos le pongo todo nuevo, y como no se porque se rompio de esa forma pienso que se me puede volver a romper las guias y reventar todo el motoren un viaje, por favor si sabe alguien que le sucedio esto me ponga al tanto de que hacer
gracias compañeros
Asunto: Re: Por Favor Ya Tengo Miedo
Hola, la verdad es una faena, pero vos mismo has visto de donde pudo venir todo el lio.
No desesperes, no tiene porque volverlo hacer, una vez todo nuevo tiene que ir como la seda, cierto es que cuando algo se complica SE COMPLICA por todos lados, pero veras como todo empieza a ir bien. SUERTE AMIGO.
el que te izo el motor te robo porque ya estaba roto al armar las guias digo. cambia de mecanico
Hola .quien es tu mecánico en la plata .
ford73 escribió: [Ver mensaje]
:ansi: :ansi: :ansi: :?: :?: :?:
gregorio escribió: [Ver mensaje]
ojala sea como vo decis, me pasaron tantas cosas con esta camioneta que ya no quiero ni salir de Merlo aca en San Luis, la anterior me dejo en Colon provincia de buneos aires y para llegar hasta la plata me salio 3800 pesos de grua, mas hacerle todo el motor, gracias de alguna forma me tranquiliaste
Venado escribió: [Ver mensaje]
no saquen malas conclusiones porque cuando armo este mecanico yo estaba delante y la cadena y las guias estaban bien, es mas ahi descubrimos que un ruleman del tensor de la polivel no estaba bien y compramos uno nuevo y se le coloco
si me preguntas si es un esecialista en musso te dire que no, de todos modos me la salvo ya que el anterior me la dio en una caja toda desarmada asi que le tengo que hacer un monumento por el solo echo de haber aceptado el laburo asi
si hay un especialista en la plata por favor mandar direccion gracias (ah [-X y por favor que no asesine porque no tengo una camioneta 0 kms es model 98
negroalbi escribió: [Ver mensaje]
Alberto, nick "ford73", 0221 450-3930/ 15 435-1313
(ah [-X y por favor que no asesine porque no tengo una camioneta 0 kms es model 98)
:roll: :roll: Es muy buen mecánico y mejor persona, ...... :-({|= :-({|= el resto depende de ud. :-({|= :-({|= 8)
hola. gracias pablo. cera bien atendido como al reto de mis clientes musseros
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Página generada en:: 0.1434s (PHP: 44% SQL: 56%)
