Página 2 de 5
Sensor De Velocidad
Mensaje Re: Sensor De Velocidad
DISCULPAME NO PUEDO ABRIR EL ARCHIVO DE LA FOTO
MANDAMELO JPEG POR FAVOR
GRACIAS
fredrick
Fredrick cable que indica en la foto es el tercer cable que esta en la ficha del Speed Sensor el que entra directo a la transfer, creo que vos no lo pudiste sacar
si el cable es ese como lo desconecto de la tranfer
Como le puse a Claudio en otro post recién, no creo que se pueda sacar, por lo que veo entra a la transfer y tiene como una goma que lo rodea, creo que entra desde adentro hacia afuera, es decir, que no se puede sacar sino sacando la tapa de la transfer y sacando el sensor desde adentro.
DESARMA LA FICHA, LA MISMA SALE HACIA ATRAS, Y NO HACE FALTA ROMPERLA.
YO NO ESTARIA TAN SEGURO DE QUE SEA ESE EL PROBLEMA.
SEGUI EL CABLE MARRON DESDE LA TAPA HASTA EL TCCU PARA VER SI HAY CONTINUIDAD Y ADEMAS SI TIENE CONTACTO CON ALGUN OTRO CABLE O METAL QUE TE PUDIERA OCASIONAR EL MALFUNCIONAMIENTO.
SALUDOS
fREDRICK
Fabio, releyendo el post, ese cable no tenes que sacarlo, el Speed Sensor tiene dos cables nada mas y va a una ficha junto con ese cable, lo que tenes que hacer es sacar los contactos del Speed Sensor de la ficha y poner el nuevo alli o si viene con la ficha sacar el que entra a la transfer de la ficha y ponerlo en la nueva, siempre hablando de la ficha que tiene tres contactos machos.
Este es el Speed Sensor
El otro sensor sensor se llama "Synchronizer Clutch" y no es el "Speed Sensor", vienen por separado.
La pregunta del millon NO HAY UNA FOTO del Synchronizer Clutch y a nadie se le rompio, nadie lo cambio?
CLAUDIO LU6EHU
GRACIAS
fredrick
A VER AHORA....
TODOS MIS " CAÑOS"
VOS QUERES SABER SI TE ANDA...O CUAL ES EL PROBLEMA?
PARA PROBAR SI ANDA, DESENCHUFA LA FICHA Y CON TODO APAGADO DALE 12 VOLTS (+), VAS A SENTIR EL CHASQUIDO QUE HACE EL ELECTROIMAN DE ACOPLE. EL MIO ME LO ARMO UN ANIMAL Y DEJO EL CABLE APRETADO CON EL SOPORTE DEL SPEED SENSOR, Y PROBE SU FUNCIONAMIENTO COMO TE DIJE...
IGUAL NO PUEDO DARTE MAS CERTEZAS NI DE QUE ES NI PARA QUE SIRVE... MUCHO MENOS SI SE DESARMA O SE CAMBIA.
OTRA SERÍA PREGUNTAR EN JONTE A VER QUE TE DICEN (VIENE POR SEPARADO... COMO ES... PA QUE SIRVE)
TODOS MIS " CAÑOS"
Gustavo,vos decis mandarle un cable 12 volt al cable que entra a la caja del transfer? Voy a probar.  Gracias
CLAUDIO LU6EHU
No hay nuevos mensajes Sensor De Velocidad bernee2006 PRESENTARSE Y CONOCERNOS 3 Jueves, 10 May 2018, 10:10 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes SENSOR DE VELOCIDAD POLA TRANSMISION 7 Domingo, 13 Diciembre 2009, 21:17 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes No Consigo Sensor De Velocidad nestor2009 CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 3 Viernes, 05 Julio 2013, 15:51 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes Sensor Velocidad Velocimetro. dperera79 CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 12 Sábado, 02 Abril 2016, 11:18 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes SENSOR VELOCIDAD DE LA TRANSFERENCIA gonzalo86 TEMAS GENERALES DEL GRUPO 0 Jueves, 13 Octubre 2022, 8:20 Ver último mensaje
gonzalo86
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 5
