Edad: 55 Ubicación: Bariloche
Re: Sensor De Velocidad
DISCULPAME NO PUEDO ABRIR EL ARCHIVO DE LA FOTO
MANDAMELO JPEG POR FAVOR
GRACIAS
fredrick
#11 Lunes, 15 Septiembre 2008, 19:11 |
Fredrick cable que indica en la foto es el tercer cable que esta en la ficha del Speed Sensor el que entra directo a la transfer, creo que vos no lo pudiste sacar
#12 Lunes, 15 Septiembre 2008, 19:24 |
fabio magurno
Edad: 62
Vehículo: ssangyong musso 99 blanca
si el cable es ese como lo desconecto de la tranfer
#13 Lunes, 15 Septiembre 2008, 20:24 |
Como le puse a Claudio en otro post recién, no creo que se pueda sacar, por lo que veo entra a la transfer y tiene como una goma que lo rodea, creo que entra desde adentro hacia afuera, es decir, que no se puede sacar sino sacando la tapa de la transfer y sacando el sensor desde adentro.
#14 Lunes, 15 Septiembre 2008, 22:02 |
DESARMA LA FICHA, LA MISMA SALE HACIA ATRAS, Y NO HACE FALTA ROMPERLA.
YO NO ESTARIA TAN SEGURO DE QUE SEA ESE EL PROBLEMA.
SEGUI EL CABLE MARRON DESDE LA TAPA HASTA EL TCCU PARA VER SI HAY CONTINUIDAD Y ADEMAS SI TIENE CONTACTO CON ALGUN OTRO CABLE O METAL QUE TE PUDIERA OCASIONAR EL MALFUNCIONAMIENTO.
SALUDOS
fREDRICK
#15 Lunes, 15 Septiembre 2008, 22:44 |
Fabio, releyendo el post, ese cable no tenes que sacarlo, el Speed Sensor tiene dos cables nada mas y va a una ficha junto con ese cable, lo que tenes que hacer es sacar los contactos del Speed Sensor de la ficha y poner el nuevo alli o si viene con la ficha sacar el que entra a la transfer de la ficha y ponerlo en la nueva, siempre hablando de la ficha que tiene tres contactos machos.
Este es el Speed Sensor
El otro sensor sensor se llama "Synchronizer Clutch" y no es el "Speed Sensor", vienen por separado.
#16 Lunes, 15 Septiembre 2008, 23:13 |
Claudio
RRHH
Edad: 66 Ubicación: La Plata
CLAUDIO LU6EHU
#17 Lunes, 15 Septiembre 2008, 23:43 |
gusatavo
Edad: 60 Ubicación: Rosario
Vehículo: G Cherokee 2001
GRACIAS
fredrick
A VER AHORA....
TODOS MIS " CAÑOS"
#18 Martes, 16 Septiembre 2008, 0:01 |
gusatavo
VOS QUERES SABER SI TE ANDA...O CUAL ES EL PROBLEMA?
PARA PROBAR SI ANDA, DESENCHUFA LA FICHA Y CON TODO APAGADO DALE 12 VOLTS (+), VAS A SENTIR EL CHASQUIDO QUE HACE EL ELECTROIMAN DE ACOPLE. EL MIO ME LO ARMO UN ANIMAL Y DEJO EL CABLE APRETADO CON EL SOPORTE DEL SPEED SENSOR, Y PROBE SU FUNCIONAMIENTO COMO TE DIJE...
IGUAL NO PUEDO DARTE MAS CERTEZAS NI DE QUE ES NI PARA QUE SIRVE... MUCHO MENOS SI SE DESARMA O SE CAMBIA.
OTRA SERÍA PREGUNTAR EN JONTE A VER QUE TE DICEN (VIENE POR SEPARADO... COMO ES... PA QUE SIRVE)
TODOS MIS " CAÑOS"
#19 Martes, 16 Septiembre 2008, 0:07 |
Claudio
RRHH
Gustavo,vos decis mandarle un cable 12 volt al cable que entra a la caja del transfer? Voy a probar. Gracias
CLAUDIO LU6EHU
#20 Martes, 16 Septiembre 2008, 9:39 |
