Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Asunto: Re: Sacar La Caja Paso A Paso.
Salvador :
A ver si te ayuda esto:
Poner el cd en el computador
abrir megauploadhttp://www.megaupload.com/es/
cliquea en EXAMINAR ( a la derecha)
Elegir el archivo ( selecciona hasta de 1024mb) ABRIR
Ingresar descripcion detallada de archivo ( abajo derecha) XXX
Click en aceptar terminos
ENVIAR
Te pasara una direccion web que es la que tendras que habra que poner para descargar de la web el archivo
Avisame como te va con esto. :beer:
Buenas tardes, hace poco baje la caja de mi Korando para revisar el embraque, como el mismo estaba en perfecto estado, decidi cambiar el retenedor del cigueñal. aprovechando que la caja estaba en el suelo.. Cuando revisamos notamos una especie de estria en la pista asi que decidimos colocar el nuevo retenedor de tal forma que no quedara en ese mismo punto. Pero me quedo botando un poquito de aceite, bajamos la caja de nuevo, cambiamos retenedor, le cortamos un poco el orrin ( creo que ese es el nombre) para que socara mejor, pero sigue botandome aceite. Que podria ser lo que hicimos mal. ?. Gracias anticipadas.
prueba retenedor nuevo.
compara el original de ssangyong con otros alternativos.
a veces el apoyo de los labios esta un poco corrido y alli es donde pierde aceite.
pon aceite en la superficie de contacto al armar.
Gracias , , si le agregamos aceite en la parte interna, antes de ponerlo, ya hemos intentado con 3 retenedore. Voy a buscar uno alternativo, ya que los he comprado en el mismo lugar. Gracias.
La única causa posible,despues de haber cambiado el reten,deberia ser que la manguera de salida de los gases que va en la tapa de válvulas este obstruida,doblada o desconectada,esto, formaría una presión interna que buscaría la salida por el reten del damper adelante,reten de la cola del cigüeñal atrás o por la varilla de medición del aceite arriba,no es posible que fallen todos los retenes sin causa definida.
Hola,
En algunos casos es posible montarlo 1-2mm mas adentro o mas afuera para evitar que el labio trabaje de nuevo en el canal.
En otro auto que tenia tuve que pulir la superficie de trabajo del cigueñal con lija al agua grano 360 y aceite.
Revisa primero la manguera de retorno como dice Steelwork.
Página 8 de 8
Página generada en:: 0.1771s (PHP: 22% SQL: 78%)
