Asunto: Cambio De Fuelles,paso A Paso
Hola Gente linda,hoy cambie los fuelles de homocineticas ya que tenia uno un poquito roto.
Para quien lo quiera hacer,saque fotos y lo explico.
Paso n°1,sacar la rueda y apuntalar bien la camio,la seguridad ante todo :eek:
Paso n°2,sacar la tapa del cubo,en mi caso tengo manuales es lo mismo y sacar el seguro de punta de eje.
Image Image
Paso n°3,acostumbro que todos los tornillos o tuercas las lubrico con w80 0 similar antes de aflojar,con una llave n°22mm sacamos las turcas de la rotula superior y la de la dirección.
Image Image Image
Paso n°4,con un tubo de 17mm trabamos la taza que se sujeta al diferencial delantero y con una llave de 14mm sacamos los tornillos de la misma.
Image Image Image
Paso n°5,colocamos un criquet debajo de rotula inferior como para aguantar un poco la caída de toda la parrilla y con unas masas de buen golpe desprendemos la rotula superior.
Image Image Image
Paso n°6,una ves suelto el conjunto,con movimientos sacamos el semi eje completo y lo ponemos en una mesa para trabajar mas cómodos,desarmamos de la siguiente manera,cortamos los precintos o lo que tenga como seguro los fuelles,dentro de la taza hay un seguro de alambre(en mi caso es asi) lo retiramos con un destornillador fino,hay una pequeña ranura para poder sacarlo.
Image Image Image
Paso n°7,una ves desarmada la homocinetica en la punta tiene un seguer,lo sacamos y retiramos la cruceta con bolillas,de esta forma salen los 2 fuelles para el mismo lado sin complicaciones.
Image Image Image Image
Paso n°8,una ves fuera los fuelles limpiamos y colocamos los fuelles nuevos con su grasa correspondiente y precintamos todo como estaba.
Image Image
Paso n°9,de la misma forma que desarmamos volvemos a armar,tranquilos y con cuidado.
Bueno espero les sirva y que se animen a hacerlo ustedes mismo.
Un abrazo a todos. :beer: :beer: :razz: :p
Última edición por roberto_oscar el Miércoles, 07 Diciembre 2011, 14:31; editado 1 vez
Asunto: Re: Cambio De Fuelles,paso A Paso
Gracias Jorge Maestro,sos un libro abierto :razz:
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Espectacular jorge, hasta un bruto como yo ](*,) ](*,) ](*,) se animaría a hacerlo con tamaña descripción.... :ohhh:
:kiss:
Maestro, hasta parece fácil con tu explicación! Cuanto tiempo te llevó Jorge?
GRACIAS por la explicación, :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
GRACIAS por las fotos, :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
GRACIAS por librarte de la HOGUERA, :-o :ohhh: :ohhh: :ohhh:
GRACIAS MAESTRO, :ohhh: :clap: :razz:
una preguntita,,, ??? :?: jorge: la tuya es una 601, :p
Yo me animo a hacer eso y mucho mas!!!!... :-({|= :-({|=
El tema es que no tengo ganasssss!!!!! \:D/ \:D/
Muy bueno el tutorial!
uchas gracias!
Hola Gregorio amigo,creo que la chata de Jorge es una 601 modelo 98.Un abrazo :razz:
GRACIAS AMIGO Ernes, :ohhh:
ves lo que pasa por estar de joda,,,, :mrgreen: :ansi: :drunk: :-o :-o
pues NOOO lo había visto :shock: en el avatar, yyyy anda que no lo pone #-o ](*,) ,
la verdad es que he dudado hasta que lo has puesto, y he mirado :shock: en el avatar, yyyyy SIIIII hay esta 601. :oops:
ESTO viene por que cuando lo desarme yo, se las lleve al mecanico, y con un aparato me montó las guardapolvos sin desmontar nada,
pero sabeissssssssssss por que lo hizo con el aparato, por que me dijo:::: :twisted: NO SE PUEDEN DESMONTAR. :-X
y al ver :shock: el trabajo realizado por EL MAESTRO Jorge :ohhh: , he visto que SI :ansi: se pueden desmontar.
por eso la pregunta, ya que la mia es una 601 del 98, y CREO QUE SERA IGUAL. :p
:lol: :razz: :beer:
Grande Hormiga. Lo de levantar el semieje con el criquet es clave para aguantar la caida sino no sale mas. Es lo mas costoso del trabajo. Eso me lo dijiste vos.
Un gran abrazo amigo!! :D :D
Página 1 de 4
Página generada en:: 0.1137s (PHP: 38% SQL: 62%)
