| Autor | Mensaje |
	| diegor77
						Edad: 48
												Vehículo: istana
 |   Baja El Relenti De Motor Con El Aire Encendido
			QUe tal gente, escribo para sacarme una duda y aprender un poco mas. Ahora que empese a usar el aire noto que al prender el aire de la istana que enfria un espectáculo regulando se caen un poco las vueltas del motor, Yo pregunto la istana (si es que es similar en esto a la musso) no trae ningun accionador que compense la carga que le agrega el compresor al acoplar. Otros vehiculos que he tenido  siempre traen algún actuador sobre la bomba o carburador que al prender el aire suben un poco las vueltas para compensar y que no regule bajo.  Saludos
	| #1  Viernes, 25 Octubre 2013, 7:50 |  |
	|  Favio
 |   Re: Baja El Relenti De Motor Con El Aire Encendido
			Tengo entendido que no trae nada, en la Musso también bajan las revoluciones un poco, es más, al salir en primera tenés que acelerar un poco más para no quedarte.
Saludos musseros. Favio. LU9CFG       |
	| #2  Viernes, 25 Octubre 2013, 7:58 |  |
	|  chiquito
						Edad: 50 			Ubicación: berazategui
			los primeros modelos traían una electrovalvula que acciona la pla y aumenta las rpm, es sencillo hacerla
									____________ Saludos Cristian    LU3DCY  Un amigo es un hermano a quien se elige      |
	| #3  Viernes, 25 Octubre 2013, 8:58 |  |
	| diegor77
						Edad: 48
												Vehículo: istana
			que loco teniendo tanto chiche para ser modelo 98 y no tenga esto que hace que al usar el aire uno no sabe como soltar el embrague al salir en primera. Hace un mes que la tengo a la istana y todavia descubro cosas locas. POr ejemplo el otro dia me di cuenta que cuando uno abre la puerta del conductor y la  cierra el tambor de la llave de arranque se ilumina por 5 segundos y se paga como para que uno emboque la llave en la  noche.
Y otras cosas locas que todavia no logro entender, como para que joraca tiene regulación de la velocidad del intermitente del limpia parabrisas. osea ademas de tener tres velocidades + intermitente tiene otro anillo en la palanca con 4 niveles de intermitencia.
 Otra pregunta vlviendo al relenti, tiene cebador en algún lado o es automatico?
	| #4  Viernes, 25 Octubre 2013, 23:43 |  |
	| diegor77
						Edad: 48
												Vehículo: istana
			ahh y me olvidaba, yo se que el cuenta vuelta no es algun muy preciso pero mas o menos en cuantas vueltas regula el motor normamelmente?
 gracias por las repuestas.
	| #5  Viernes, 25 Octubre 2013, 23:44 |  |
	|  javier72
						Edad: 53 			Ubicación: llavallol bs as
			Entre 750 760 vueltas +/-  Por lo menos mi camio,y creo esta bien
									____________ Papa especial
javier llavallol
	| #6  Viernes, 25 Octubre 2013, 23:50 |  |
	|  Favio
	| #7  Sábado, 26 Octubre 2013, 8:28 |  |
	|  Biodiesel Musso
motor aspirado 5 cilindros  rpm ralenti  650 - 700 rpm  ( +-50)
	| #8  Sábado, 26 Octubre 2013, 9:46 |  |
	|  Roly
						Edad: 69 			Ubicación: City Bell, La Plata
Es automático, opera hasta los 30ºC.
Roly    LU1DYA								   |
	| #9  Sábado, 26 Octubre 2013, 12:43 |  |
	|  Biodiesel Musso
			me olvidaba! estas rpm deben ser controladas con el motor a temperatura normal de uso y con las mangueras de vacio desconectadas.
de este modo se quitan las chances a tener falsas lecturas.
	| #10  Sábado, 26 Octubre 2013, 15:07 |  |
