diegor77
Edad: 47
Vehículo: istana
 Baja El Relenti De Motor Con El Aire Encendido
QUe tal gente, escribo para sacarme una duda y aprender un poco mas. Ahora que empese a usar el aire noto que al prender el aire de la istana que enfria un espectáculo regulando se caen un poco las vueltas del motor, Yo pregunto la istana (si es que es similar en esto a la musso) no trae ningun accionador que compense la carga que le agrega el compresor al acoplar. Otros vehiculos que he tenido siempre traen algún actuador sobre la bomba o carburador que al prender el aire suben un poco las vueltas para compensar y que no regule bajo. Saludos
#1 Viernes, 25 Octubre 2013, 7:50 |
Favio
 Re: Baja El Relenti De Motor Con El Aire Encendido
Tengo entendido que no trae nada, en la Musso también bajan las revoluciones un poco, es más, al salir en primera tenés que acelerar un poco más para no quedarte.
#2 Viernes, 25 Octubre 2013, 7:58 |
chiquito
los primeros modelos traían una electrovalvula que acciona la pla y aumenta las rpm, es sencillo hacerla
____________ Saludos Cristian LU3DCY
 Un amigo es un hermano a quien se elige
#3 Viernes, 25 Octubre 2013, 8:58 |
diegor77
Edad: 47
Vehículo: istana
que loco teniendo tanto chiche para ser modelo 98 y no tenga esto que hace que al usar el aire uno no sabe como soltar el embrague al salir en primera. Hace un mes que la tengo a la istana y todavia descubro cosas locas. POr ejemplo el otro dia me di cuenta que cuando uno abre la puerta del conductor y la cierra el tambor de la llave de arranque se ilumina por 5 segundos y se paga como para que uno emboque la llave en la noche.
Y otras cosas locas que todavia no logro entender, como para que joraca tiene regulación de la velocidad del intermitente del limpia parabrisas. osea ademas de tener tres velocidades + intermitente tiene otro anillo en la palanca con 4 niveles de intermitencia.
Otra pregunta vlviendo al relenti, tiene cebador en algún lado o es automatico?
#4 Viernes, 25 Octubre 2013, 23:43 |
diegor77
Edad: 47
Vehículo: istana
ahh y me olvidaba, yo se que el cuenta vuelta no es algun muy preciso pero mas o menos en cuantas vueltas regula el motor normamelmente?
gracias por las repuestas.
#5 Viernes, 25 Octubre 2013, 23:44 |
Entre 750 760 vueltas +/- Por lo menos mi camio,y creo esta bien
____________ Papa especial
javier llavallol
#6 Viernes, 25 Octubre 2013, 23:50 |
Favio
#7 Sábado, 26 Octubre 2013, 8:28 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
motor aspirado 5 cilindros rpm ralenti 650 - 700 rpm ( +-50)
#8 Sábado, 26 Octubre 2013, 9:46 |
Roly
Es automático, opera hasta los 30ºC.
Roly  LU1DYA
#9 Sábado, 26 Octubre 2013, 12:43 |
me olvidaba! estas rpm deben ser controladas con el motor a temperatura normal de uso y con las mangueras de vacio desconectadas.
de este modo se quitan las chances a tener falsas lecturas.
#10 Sábado, 26 Octubre 2013, 15:07 |
