Buenas, tardes Musseros, saludos.
Tengo un problemita con mi chata, sucede, que al encender solo el ventilador, no es mas que correr un poco hacia la izqierda la barrita del frio se enciende el compresor del aire acondicionado, segun yo, creo que este compresor del A.A. debiera solo encendewr cuando presiono el boton que indica el encendido, ahora, sera posible que algun rele este con un contacto pegado, por eso este pasando eso???, podrian Uds. Amigos, darme algun dato de cual seraa el rele del sistema , y sugerencias.
Atte.
Mario
Asunto: Solicito Ayuda Por Aire Acondicionado
Asunto: Re: Solicito Ayuda Por Aire Acondicionado
Ya te fijaste si te quedó el botón de desempañador accionado????
Esta todo desconectado, o sea, sin botones presionados...pero parte igual esta cosa... :ncry: :ncry: :ncry: :ncry:
JavierEsteban escribió: [Ver mensaje]
relay pegado?
Puede ser un Relay pegado :| :| :| :| , Pero cual seria este?????
Saludos y a la espera de un aventon :razz: :razz: :razz: :razz:
uno, arriba fusiblera que esta a la izquierda pedal de embrague. y el otro en la caja debajo del capot lado conductor.
revisa ademas si los fusible son los que indicados y no mas potentes.-
exitos
exitos
Ok, hechare un vistazo, y les coemntare...gracias y buen fin de semana... \\:D/ \\:D/ :razz: :razz: :razz:
Página generada en:: 0.0732s (PHP: 37% SQL: 63%)
