     | Página 4 de 4
 |  Buje Seco En Balancin Del Tensor
	| Autor | Mensaje |
	|  sebariver87
						Edad: 45 			Ubicación: bella vista , san miguel ,bs. as.
												Vehículo: exmusso 601 97,hilux sr09
 |   Re: Buje Seco En Balancin Del Tensor
			Compre WD-40 y un tubo 17 macho Bremen $28, espero que pare un poco de llover que como no podia ser de otra manera diluvia y trato asi se lo llevo a la tarde a la metalurgica.
 Saludos, despues les cuento
 En realidad es un ALEN no un tubo
Hay que leer desde el principio, tampoco no repetir la misma pregunata en distintos lados sin ver primero las respuestas
 Es un allen de 17mm, el que tengo viene de unos 5cm de longitud, lo colocas en ese tornillo y con un tubo de 17mm lo giras
Revisa que debes tener el amortiguador estropeado, por ahí el balancín esta bien.
buenisimo gracias ,es q como eran post viejos no sabia si me iban a responder ...y qide borrar la primer , despues q vi este q explicaba como , pero no se como hacer para borrar una pregunta o editarla una vez enviada , gracias
	| #31  Lunes, 06 May 2013, 22:04 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
			este es el que buscabas!!
	| #32  Jueves, 30 Enero 2014, 15:03 |  |  |  |
		|  | Balancín Del Tensor De La Poly V | ALENOE2008 | MOTOR | 6 | Sábado, 15 Noviembre 2014, 20:14  ALENOE2008
		|  | Balancin De Tensor De Correa Con Rodamiento | Wizard | MOTOR | 6 | Viernes, 18 Marzo 2011, 16:03  roberto_oscar
		|  | Palanca tensora - Balancín Tensor Correa | np63om | MOTOR | 7 | Domingo, 11 Enero 2015, 8:35  np63om
		|  | SE ME SECO EL BIDON | LAGARTO | MOTOR | 11 | Martes, 24 May 2011, 15:47  roberto_oscar
		|  | Buje Central De Suspension Trasera. | guiwa5 | SUSPENSION | 11 | Lunes, 15 Febrero 2016, 12:06  gaviota222
	|     | Página 4 de 4
