Página 16 de 17
popy
Edad: 62 Ubicación: La Plata
 TCCU.
Despues de que me quedara bajo agua estoy solucionando las cosas de a poco, un tema es que en el tablero no me prende ninguna luz de la 4x4, ahi saque la compu de abajo del asiento y obvio que tenia agua, puede ser eso?, me llama la atencion que no me prenda ninguna luz, lo desarme y le pase el secador de pelo, alguna sugerencia? gracias
LU 1 EAS
#151 Miércoles, 01 May 2013, 19:55 |
 Re: TCCU
 y A VOS QUE TE PARECE POPY'S , tendrias que haber revisado toda la instalación eléctrica , las cajas de fusibles y hasta la Caja Stics antes de haber conectado la bateria .-
No la vuelvas a conectar, hasta que la revise algún especialista . Mi Tccu también quedo bajo el agua, lo primero que hice fue desconectarla y sacar el fusible, ahora me falta hacerla revisar
#152 Miércoles, 01 May 2013, 20:21 |
popy
 Re: TCCU
gracias, en realidad se la llevo el mecanico y no se si lo seco, cuando lo abri le vi unas gotitas, si se quemo algo tiene arreglo?, o sea se le puede cambiar algo? o debo pensar en otra directamente?
LU 1 EAS
#153 Miércoles, 01 May 2013, 22:49 |
 Re: TCCU
 Popy,antes que nada yo en tu lugar,conseguiria una TCCU prestada por un ratito como para asegurarte,o estar seguro que el problema esta ahi
PD: Seguro que conoses a algun amigo con musso que no tendria drama en darte esta manito para la prueba
Lastima que yo estoy lejos y con falta de tiempo. Suerte Popy
____________ Papa especial
javier llavallol
#154 Miércoles, 01 May 2013, 23:10 |
 Re: TCCU
Popy hasta donde yo se la mayoria de tccu son reparables, eso si la tiene que ver una persona que sepa bien de electronica.
Como decis que no te prende ninguna luz, fijate en la fusilera interna, hay 1 fusible de 10 Amp que comanda la TCCU , o le falta o esta cortado.-
#155 Miércoles, 01 May 2013, 23:15 |
popy
 Re: TCCU
ya revise todos los fusibles y ahi no es, Javier veo de hacer esa prueba, por las dudas tambien saque el motorcito y se lo di a Blondagringa para que lo revise, gracias
LU 1 EAS
#156 Miércoles, 01 May 2013, 23:29 |
 Re: TCCU
esta en la fusilera interna
OJO que me equivoque, no es de 10 Amp, si no de 20 Amp
Puede cambiar la ubicación por el modelo o año, en mi musso es el # 10
#157 Miércoles, 01 May 2013, 23:47 |
Invitado
 Re: TCCU
hola amigo...cheque fusible como te recomiendan, si esta ok...verifoca alimentcion en la focha... y si hay tension presente puede que el tcu sea el problema... como dijeron,es reparable siempre y cuando el.micro no dañe...ahi si estarias al horno... mi recomendacion es no conectar otro tcu sin saber si el ramal de cables e incluido el.motor no estan en corto...saldria caro dos tcu.
vi varioas personas dañar ecus de vehiculos de alta gama.por este tipo xe prueba....abrazo musserp
#158 Jueves, 02 May 2013, 18:01 |
popy
 Re: TCCU
ok lo miro aunque ya revise todo, pero no se, no me endaba la baliza, le cambie el destellador y joya, pero me duro un dia, ya no anda de nuevo,
LU 1 EAS
#159 Jueves, 02 May 2013, 20:20 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: TCCU
el trabajito que habría que tomarse Popy, es de desarmar, cada temporizador, relay o destellador de la camioneta y secarlos con secador de pelo....  es un verdadero bolonqui, pero es lo que te va a terminar con los despelotes eléctricos después de haber estado sumergida
#160 Viernes, 03 May 2013, 15:00 |
Ubicacion De La TCCU
arcangel777 |
13 |
Jueves, 09 Agosto 2012, 22:04  guiwa5 |
REPARACION TCCU
dario3344 |
Martes, 05 Julio 2011, 10:03  roberto_oscar |
Me Falta La Tccu De Mi Korando
sebastianborda |
26 |
Lunes, 27 Junio 2011, 13:38  Orald |
Problemas Con La Doble..4x4 O Tccu
fabi2222 |
9 |
Domingo, 20 Septiembre 2015, 12:08  fabi2222 |
No Llega Electricidad A La Tccu
fabi2222 |
12 |
Domingo, 17 Enero 2016, 8:54  daniel1975 |
Página 16 de 17
