El Motor No Funciona En Bajas Revoluciones
danielyanes
Edad: 47 Ubicación: JUJUY
Vehículo: ssangiong instana
Hola muchachos, les cuento que arme el motor de la istana OM600 aspirado, arranco luego del purgado, pero solo acelerando el motor, en alta está suena muy parejo el problema es para que el motor funcione en bajas revoluciones, no puedo sacar el pie del pedal, no hablo de relenti sino que se apaga debajo de las 2000 (+ -)se que es una pregunta bastante abierta pero tal vez me ayuden a dar con la solución más rápido, teniendo en cuenta que es la primera vez que tengo un diesel…aparte de esto tengo unas preguntas…
(Disculpen la ignorancia) y paciencia
Pregunta 1. De dónde saca el vacio el motor si no tiene dicha toma en la bomba de vacío?, solo tiene una salida al servo de freno; las mangueras de vacio aparecen por detrás del tablero (3)calculo que 2 van a la llave
Pregunta 2, porque tengo que apretar el embrague para darle arranque?
Pregunta 3. La bomba eyectora toma aceite del motor o hay que agregarle?
Todas las opiniones serán de gran utilidad.gracias
#1 Domingo, 10 Marzo 2013, 1:34 |
Roly
 Re: El Motor No Funciona En Bajas Revoluciones
Muchas preguntas para un sólo post  !
1) Usá el buscador del club que en varios lugares está el dibujo del circuito de vacío. La llave de encendido usa 2 mangueritas.
2) El embrague tiene un switch o interruptor por seguridad, para que no salga andando si se encuentre en cambio, alguno que otro lo anuló.
3) La inyectora ( eyectora no tiene  ) toma el aceite del motor.
Lo de las 2000 RPM suena a bomba inyectora pero , no tengo mayor idea
Suerte
Roly  LU1DYA
#2 Domingo, 10 Marzo 2013, 9:19 |
Primero y ante todo, las preguntas se hacen de a una y en post separados, como veras todo fue tratado anteriormente
Verificar la puesta a punto  si ahora que esta puesto el motor pueden
Que poco que leiste el manual de mecanica y los post al respecto Sistema de Vacío en modelos 95/96/97 -- No Se Detiene El Motor
Pregunta 2, porque tengo que apretar el embrague para darle arranque?  por le habrán puesto caballos , lee el manual de propietario o manual de guantera, esta en descarga , los renault de alta gama como otros vehículos ocurre lo mismo , Pero lo principal los coreanos suponían que las mujeres podían usar estos vehículos
no comment
#3 Domingo, 10 Marzo 2013, 9:40 |
guiwa5
los que traian eyectores eran los aviones mirage en la base de la 7ma brigada creo que es en moron ahi los vi pero en los asientos de los mismos
____________ Saludos Walter
#4 Domingo, 10 Marzo 2013, 15:42 |
danielyanes
Bueno lo del embrague no es importante, y el vacio, efectivamente le falta una t en la salida de la bomba que fue reemplazada por una manguera directa al servo de freno pero no es suficiente para que el motor no funcione en baja, y me dispuse a revisar las precámara con una luz let y me hubiera gustado tener un eyector en la combi ya que están dañados 4 de 5, dos pierden compresión por la rosca muy deterioradas y otras que les falta el famoso ball-pin….me pidieron $2600 por cada una… diez lucas que no dispongo asique por lo pronto estoy buscando la herramienta para sacar las precamara y veremos de donde sale la guita. gracias muchachos por la paciencia descansen un poco de mi, hasta que consiga las precamaras,
éxitos para todos..
#5 Lunes, 11 Marzo 2013, 21:21 |
guiwa5
#6 Martes, 12 Marzo 2013, 16:00 |
Mc Giver
éxitos para todos..
Ese no creo que sea el problema para que no regule.
fijate si no esta tapada en el múltiple de admisión o desconectada la manguerita del avance.
Tambien pueden ser los inyectores tapados. yo la mandaría a hacer un service a un bombista.
Salud, Daniel
#7 Martes, 12 Marzo 2013, 23:23 |
danielyanes
éxitos para todos..
Gracias, lo tendre en cuenta, ojala tengas razon, pero puede funcionar con 2 precamaras rotas?
#8 Miércoles, 13 Marzo 2013, 0:14 |
Invitado
...... no comment
 No te tomaste la pastillita.....  relaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  acordate lo que te mencionamosssssss
#9 Miércoles, 13 Marzo 2013, 1:43 |
Invitado
#10 Miércoles, 13 Marzo 2013, 1:43 |
Tema |
Se Apaga El Motor En Carretera O Al Bajar ...
orgg1978 |
9 |
Jueves, 16 Septiembre 2010, 20:56  E-R-B |
No Funciona El Motor De Calefa
dany rein |
Miércoles, 19 Octubre 2022, 23:24  Pablo Holzman |
Revoluciones
aguidelahoz |
Martes, 09 Diciembre 2014, 0:29  gregorio |
Revoluciones
Olga |
Martes, 20 Julio 2010, 15:21  joanmarc89 |
Suben y bajan las revoluciones
sergio ian |
Lunes, 21 Abril 2008, 16:26  roberto_oscar |
