Asunto: Como Cambiar El Embrague A Una Korando
Hola chicos, encontre este link por google, espero que sirva de guia para alguno que precise cambiar el embrague, supongo que no debe cambiar mucho para la Musso.
http://foromundo4x4.creatuforo.com/...o-tema1557.html
Asunto: Re: Como Cambiar El Embrague A Una Korando
Gracias por el aporte Diego, algo tenemos de este tema, pero viene bien. :p
Si miran en biblioteca veran Sacar la Caja Paso a Paso por Carlos (Steelwork) :roll:
Lo principal de cambiar un embrague es primero sacar la caja :P y no importa si es musso o korando, son iguales :eek:
La diferencia es que ellos bajaron todo el conjunto caja/transfer, que es lo mejor y mas comodo , como en realidad se hace -
Si Roberto :ohhh: antes de postear este link mire en la biblioteca el tremendo e impecable trabajo que realizo Carlos (Steelwork) :clap: , pero no habia fotos de la parte del embrague :roll: (o no busque bien :mrgreen: ), porque Carlos reparo la caja. Y a mi me empezo hacer ruido el rodamiento de empuje del embrague. :-X
Pero para el que tiene que cambiar la placa y disco o el Rodamiento de empuje (ruleman o crapodina ) o simplemente el reten del cigueñal del lado caja no vi alguna foto aluciba para tener idea con que nos encontramos (aunque para el que saco una caja sea algo normal ).
Y para aquellos que se animen tengan una guia ilustrativa y siempre complementar con el manual del mantenimiento de musso que se explica muy detalladamente y principalmente los torques de la buloneria :eek: por eso puse como titulo como cambiar el embrague.
:-p
Diego, :shock: mira en el post de EMBRAGUE, en la pagina 8 jeje
Muy bueno Gregorio, la verdad no busque mucho en la parte de embrague :-. , solo mire como bajar la caja, estaria bueno de que figure como ayuda en la biblioteca unificado con algunas fotos mas y datos como medidas del reten de bancada, del ruleman de empuje, herramientas utilizadas, etc.
Gracias por tu colaboracion con el club !!!!
cambiar el embrague es simple, yo lo hago en dos pasos
1) llevar la camioneta al mecanico
2) retirarla cuando esté lista
joseyloa escribió: [Ver mensaje]
[-X 3 pasos te olvidaste el principal antes de retirar :-p :-p
jua jua jua juaaaaaaaaaaaaaa y es el mas importante !!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MUY MUYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY BUENOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
JEEEEEEEEJEJEJEJEJJJEJEJEJE :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Página generada en:: 0.2011s (PHP: 32% SQL: 68%)
