Asunto: Como Cambiar El Aceite Del Transfer.
Pues revisando la docuemntacion no estoy seguro si en el taller se le cambio el aceite del transfer, se que tiene un tapon o registro, pero alguien sabria decirme los pasos a seguir para hacerle el cambio y cual seria el mejor aceite.
Asunto: Re: Como Cambiar El Aceite Del Transfer.
Fijate en la Tabla de Lubricantes para que veas la cantidad y tipo que lleva, tanto la caja como la transfer llevan ATF Dexron III, en la transfer tenes un tapon bajo el contrapeso que quitas con cuatro tornillos, por allí drenas el aceite y luego por el otro tapon que esta mas arriba llenas hasta el borde (cuando empieza a rebalsar).
Mira como cualquier caja tiene un tapon abajo para el desagote y uno de costado,que sirve para cargar el aceite y como nivel.Lleva DEXRON III,fijate en la tabla de lubricantes.
He esto indagnado, y estab pensando en echarle Repsol Matic III, es mas facil de encontrar en España y segun la web cubre las especificaciones Dexron.
Pues ya esta cambiado, mas facil de lo que parece, quitar el contrapeso y rellenar, lo unico que el acite al final fue original de Mercedes....... Ahora a dar saltos por elmonte gracias a todos.
Página generada en:: 0.081s (PHP: 38% SQL: 62%)
