Ir a la página Anterior  1, 2
[SOLUCIONADO] Nucleo diferencial
Mensaje Re: Nucleo diferencial
En todo Chile nadie repara diferenciales
Busca como nucleo Dana 44 30 estrias, ya sea comun , autobloqueante o LSCD que parece el que tienes , segun la foto, si sigues diciendo que es de musso, nadie sabra decirte, aparte tienes desgueses donde conseguirlo
Reparacion diferenciales en chile
Mensaje Re: Nucleo Diferencial
Gracias por este dato tambien , ahora tengo otra consulta ¿ me sirve otro nucleo de otro vehiculo y cual podria ser? veo que manejan bien el tema de mejoramientos y cambio de repuestos ...y tambien decirles que el foro me ha servido bastante gracias nuevamente.
Haz buscado en Mercado libre chile?,siempre se debe empezar por ahi,te encontre algo por ahi,eso si, veo dificil que te vendan solo el nucleo,no sabrian que hacer con el resto:
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC...en-desarme-_JM.
saludos.
Amigos del club , queria darles las grax a los que respondieron mis dudas sobre el nucleo , pues creanme que me ayudaron tremendamente , encontre un dana reacondicionado en santiago y hoy ya mi jeep esta andando, creanme que sin ustedes no lo hubiera logrado pues aca nadie maneja el tema de los dana (por lo menos en la region)....asi que muchas gracias a todos los del CLUB MUSSO..
Mensaje CORONA Y PIÑON MUSSO SPORT
PRIMERO QUE TODO LOS SALUDO CORDIALMENTE, BUENO EL TEMA ES EL SIGUIENTE SE ME ROMPIO EL DIFERENCIAL TRASERO DE MI SSANGYONG MUSSO SPORT AÑO 2005 MOTOR 2.9 TRANSMISION MECANICA EL PROBLEMA ESQUE FUI AL CONCESIONARIO ACA EN CHILE Y ME TRAMITARON DOS MESES POR ESTOS REPUESTOS LOS CUALES NO ERA POR LO CUAL TENGO  MI HERRAMIENTA DE TRABAJO PARADA SI ALGUNO DE USTEDES PODRIA INSTRUIRME EN COMO DIFERENCIAR CUAL ES LA CORANO PORQUE CREO KE AI DOS MARCAS UNA QUE ES KSC Y LA OTRA ES TONGIL DE ANTE MANO GRACIAS POR TODOjavascript:emoticon('](*,)');
Mensaje Re: CORONA Y PIÑON MUSSO SPORT
Creo que el diferencial trasero es Dana 44 y que lo llevan varias otras marcas de camionetas, con lo cual no deberías tener problemas en conseguir los repuestos en otras casas del ramo. Ya te responderán los que saben más que yo. Suerte con la reparación!
Mensaje Re: [SOLUCIONADO] Nucleo diferencial
En las paginas ateriores tienes datos, podes conseguirlo facilmente en chile, solo recuerda no decir que es de MUSSO
Mensaje Re: [SOLUCIONADO] Nucleo Diferencial
hola WSR. primero te ago una pregunta,la relacion que compraste ,es la misma relacion que la del diferencial delantero, o sea los mismos dientes  del piñon y la corona.la separacion entre piñon y corona la podes hacer con una soguita que te la venden en las casas de repuestos, se coloca entre el piñon y la corona se la gira y ahi te marca la luz que tiene que tener... decime la corona que sacas comparala con la que compraste ,si tiene la misma altura no creo que tengas que suplementar nada. con respecto a herramientas si tenes que poner o sacar arandelas tenes que tener un estractor para sacar los rulemanes ......
     bueno no te jodo mas si te puedo ayudar en algo  aca estoy.
       te mando un abrazo LUIS
      de la lucila del mar
luis lacosta escribió: [Ver mensaje]
Luis WSR no respondió si compro o no, aparte la relación del diferencial tiene que ser la misma que el delantero .-
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Zumbido En El Nucleo Del Dif... DiegoZ TRANSMISION 7 Viernes, 03 May 2013, 18:22 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Diferencial- robert TRANSMISION 5 Sábado, 30 Agosto 2008, 21:15 Ver último mensaje
damian
No hay nuevos mensajes Diferencial Leonet TRANSMISION 1 Lunes, 29 Febrero 2016, 2:03 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes JUNTA DIFERENCIAL valen1972 TRANSMISION 7 Jueves, 10 Abril 2008, 17:42 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Bloqueos de diferencial cerepv PREPARACIONES, REFORMAS, MEJORAS, ETC. 16 Sábado, 26 Enero 2008, 19:54 Ver último mensaje
Seque
