Página 5 de 7
 Re: Parámetros Para Siselco
Ricardo mas que repasar es limpiar, tenía tierrita adentro, es de 6x1mm
#41 Miércoles, 25 Agosto 2010, 21:26 |
RICARDO ALBERTO FLORES
OK Pablo D, gracias por compartir toda la informacion y tus experiencias en la medicion de los valores del siselco, nos ahorrara dolores de cabeza y de "bolsillo". Saludos Ricardo.
Ricardo de Temperley.
#42 Miércoles, 25 Agosto 2010, 21:59 |
verugo
Edad: 58
Vehículo: Musso 602 Azul 95
Gracias Ricardo, PDuthey y Pablo H voy a ponerme en campaña para ver cuando lo puedo hacer por lo de la valvula en mi caso estaria bueno ya que no tengo alarma solo satelital y consulto con don L.Zapata para ver si vale la pena la diferencia, para no tener que andar de un lado al otro comprando cosas de todas maneras gracias Pablo H por ofrecerla en algun momento le voy a caer por el negocio a comprarle unos prcalentadores otra vez gracias .
saludos verugo
#43 Jueves, 26 Agosto 2010, 8:47 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
Te respondo,la temperatura la tomé en el lugar donde está el sensor de temperatura
original,le fui midiendo la resistencia a un original que sabía que estaba bien,luego lo saqué
lo fui calentando y obtuve las temperaturas de acuerdo a los ohmiajes.
En el puntito antes del medio 50 ohm corresponde a 102ºC , en el medio 47,8 ohm a 105ºC,
yo creo habría que ponerlo lo más cerca de este posible y programarlo a 115ºC.-
La presión de aceite en caliente a 700 RPM : 15 lbs/pulg2
La presión de aceite en caliente a 2.000 rpm: 42 lbs/pulg2
Espero estos datos te sirvan
Saludos: E-R-B
Bueno, los valores de presión de aceite son exactos con la mia, recien venía en 4ta a 2000RPM y la presión clavada en 42Psi y regulando anda en 15Psi.
El lugar del sensor me estuve fijando y no hay agujeros del otro lado y hay poco lugar, me gustaría poder ponerlo del otro lado para probar, ya veremos, por ahora queda donde lo pusimos todos que por los comentarios de Pablo a andado bien
No cabe duda que la medición de Eduardo fue exacta pero para poner el máximo admisible para alarma y corte, yo lo pondría a 125º C, ya que al estar el sensor del lado del escape, a 130 km/h, con calor ambiente de 35º C, con sol de mediodía y el aire acondicionado prendido, seguramente el Siselco va a mostrar entre 110º C y 115º C y la aguja ni se va a enterar
Respecto al mínimo de presión de aceite, para bajar médanos lo dejé en 4 PSI porque sino me cantaba antes de terminar de bajar el Blanco o el CM, si bien con una acelerada se callaba...
Nos pasó que bajaba el Blanco Andrea H., en una de sus primeras bajadas y le empezó a sonar  y yo a calmarla que no tuviera miedo que no se le iba a apagar...  Adjunto el video donde a los 30 segundos aproximadamente empieza a sonar el Siselco por baja presión...  El resto del video está filmado desde "El Turco" e incluye una tradicional discusión con mi hijita...
editado-los videos no vienen al caso de discusión-roberto
#44 Jueves, 26 Agosto 2010, 11:03 |
german_y_maria
Edad: 44 Ubicación: Merlo, Bs.As.
Vehículo: MUSSO 602EL - 95
... E-R-B escribió: ...
La presión de aceite en caliente a 2.000 rpm: 42 lbs/pulg2Espero estos datos te sirvan
Saludos: E-R-B
Bueno, los valores de presión de aceite son exactos con la mia, recien venía en 4ta a 2000RPM y la presión clavada en 42Psi y regulando anda en 15Psi....
Consulta, mi sensor de SISELCO desde que lo tengo instalado (Febrero de este año, a pesar de que lo compre como un año y medio atras.... ja!) me tira la alarma de Presion baja cuando freno en algun semaforo o peaje...
cuando lo instale me informaron que los parametros deben estar entre 13psi a 40psi, en caliente...
Cuando regula en frio o quieta, siempre esta en eso 13 / 14 minimo... pero en caliente baja a 9psi.. tengo la alarma configurada en 9psi, asi que suena siempre.
Se que estos motores son de presion baja.... A cuanto tienen configurada la presion de aceite como valor minimo andando en ciudad? 6psi / 7psi ? lo bajo a 8psi?
#45 Miércoles, 26 Septiembre 2012, 10:42 |
#46 Miércoles, 26 Septiembre 2012, 11:04 |
La presión mínima aceptable es de 11/12 psi, si te baja menos hay 2 cosas, el aceite pasado de km, se cambia cada 7.000km
fuga de presión en metales
Primero asegúrate y cambia el aceite y filtro  no gastes de mas no coloques filtro man
#47 Miércoles, 26 Septiembre 2012, 12:30 |
Pablo Musso
Edad: 52
Vehículo: Ssangyong Musso TD Gris 2002
Perdon por reflotar este tema, mi Musso tiene SISELCO. Tengo una pregunta, estuve leyendo los valores de presion de aceite y a mi me pasa lo siguiente... En condiciones normales esta dentro de los valores que comentan, cuando regula en caliente esta entre 9 a 10 PSI, y en funcionamiento esta por los 24 a 35 psi, pero si agarro una autopista cuando corto baja a 07 y chilla la alarma. Baja el ralenti y tambien por eso atribuyo la baja de presion.
Cuales son los valores logicos? mi camio tiene 184000 km. Hace una semana le cambie aceites y filtros, YPF EXTRA VIDA y filtros Mann.
#48 Martes, 19 Noviembre 2013, 22:10 |
Pablo Musso
Edad: 52
Y de tener que cambiar los parametros... como se hace?
#49 Martes, 19 Noviembre 2013, 22:13 |
Hola, debés de tener un código de acceso, después con los controles de costado, vas haciendo pasar las opciones, y entrás en la que querés subir o bajar...
De todas formas, Daniel en Quilmes es agente Siselco, si se te complica mucho, comunicate con él...
#50 Miércoles, 20 Noviembre 2013, 8:40 |
sensor temp. siselco
roberto_oscar |
ACCESORIOS |
50 |
Martes, 12 Octubre 2010, 19:23  cesar_isla |
Colocación De Un Protector De Motor Siselc...
Pascal |
ACCESORIOS |
Martes, 21 Diciembre 2010, 17:42  GOR |
RELOJ ROTO - ADAPTACIÓN SISELCO
lucber13 |
ACCESORIOS |
Martes, 12 Febrero 2013, 22:38  Invitado |
Feliz 2016 Para Todos Los Musseros Y Que S...
elvascoylagitana |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Viernes, 01 Enero 2016, 21:47  ford73 |
Musso Para El Recuerdo Y Para Los Tiempos ...
Biodiesel Musso |
FOTOS Y VIDEOS |
0 |
Martes, 06 Noviembre 2007, 20:25  Biodiesel Musso |
Página 5 de 7
