Tiene Relacion La Poca Bateria Con El Rulito?
 Re: Tiene Relacion La Poca Bateria Con El Rulito?
Yo tengo la misma sensacion,mi bateria esta pal gato,saque la caja para limpiarla y funciona,pero a veces,frio, me da un sintoma que no entiendo,al dar contacto me rebotan los platinos del relay interior,ahora,le doy un pequeño golpe de motor de partida y este,en el siguiente contacto de la llave prende de inmediato,o sea,de aqui en adelante,debo:girar la llave,dar contacto,si no prende el rulo dar un pequeño golpe de arranque,devolver la llave hasta accesorio y nuevamente colocarla en posicion de calentamiento,asi se prende de inmediato,esto sucede,sobretodo en la mañana,todo un misterio,de aqui en adelante ya se como proceder.Obviamente todas las bujias buenas.
saludos.
Me paso algo parecido,y el problema estaba justamente en el relay interior,mas esactamente en la ficha donde este ba conectado.
Precione o aprete las fichitas hembra y no jodio mas
____________ Papa especial
javier llavallol
#11 Miércoles, 04 Julio 2012, 23:54 |
Eugenio
Edad: 65 Ubicación: Republica de la Boca
Vehículo: Musso 602TD 2002
La vida de todos los hombres termina igual. Solo son los detalles de como vive y como muere
lo que distingue a un hombre de otro... E Hemingway
LU7AEG
#12 Miércoles, 04 Julio 2012, 23:55 |
Jejeje que casualidad, desde ayer a la mañana no me prende el rulito cuando pongo en contacto,y cuando arranca se prende.Ya hice las pruebas correspondientes
Mañana compro las bujias y el domingo las cambio
javier llavallol
#13 Jueves, 05 Julio 2012, 0:04 |
gregorio
Vehículo: musso 601
____________ Un abrazo
Grego  rio
#14 Jueves, 05 Julio 2012, 4:44 |
popy
Edad: 62 Ubicación: La Plata
Hace unos años me paso eso y eran los calentadores que estaban arruinados, los cambie a todos, segun mecanico habian 4 arruinados, que no entendia como podia andar y joya, seguro que es eso
LU 1 EAS
#15 Jueves, 05 Julio 2012, 9:58 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
Acá se mezclan 2 problemas, para Carlos, coincido con Roberto, debe ser el cable de masa  y para Javier o Eugenio, seguro tienen una o más bujías que no funcionan, pero con un tester se pueden medir, desde la cja, como lo indica un instructivo con fotos de Hormiga....  Y para Popy, no creo que sea batería, me parece que alguna bujía o el contacto de la misma anda jodiendo....
#16 Jueves, 05 Julio 2012, 10:53 |
popy
Gracias Doctor, el sabado me la miran
LU 1 EAS
#17 Jueves, 05 Julio 2012, 11:03 |
luisva
Edad: 52 Ubicación: florencio varela
Vehículo: SSANGYONG MUSSO TDI 1999 PLATA
a mi me tirarab la falla hasta que la bateria murio del todo y puse una nueva.
se ve que la baja tension de la bateria la interpreta como falla.
#18 Jueves, 05 Julio 2012, 11:32 |
EL RULITO MARCA FALTA DE BATERIA?
popy |
12 |
Jueves, 11 Diciembre 2008, 23:07  popy |
Que Autonomia Tiene Una Bateria?
popy |
Lunes, 19 Julio 2010, 10:01  popy |
El Rulito A Ciegas
Hernan |
Sábado, 08 Diciembre 2007, 0:10  Hernan |
Luces Testigos De Rulito Y 4x4
Edgardo y Liliana |
10 |
Lunes, 01 Julio 2013, 19:18  Edgardo y Liliana |
Que Amortiguadores Colocar Y Problemas O N...
Invitado |
10 |
Jueves, 13 Noviembre 2008, 10:28  Pablo Duthey |
