EL RULITO MARCA FALTA DE BATERIA?
popy
Edad: 62 Ubicación: La Plata
HOLA AMIGOS, HACE UN TIEMPO ME EMPEZO A JODER LA BATERIA, HASTA HOY QUE SE TERMINO DE MORIR, PERO ANTES DE FALLECER ME HIZO LO SIGUIENTE: PRIMERO EMPEZO A PRENDER Y A APAGARCE EL RULITO MIENTRAS MANEJABA, PUEDE SER QUE SEA POR LA POCA BATERIA? DADO QUE LOS CALENTADORES LOS CAMBIE A TODOS HACE POCO. AHORA LE PUSE UNA BATERIA NUEVA PERO NO TUVE TIEMPO PARA VER SI SEGUIA CON EL TEMA, VERE QUE PASA, GRACIAS COMO SIEMPRE...ALGUNOS RULITOS SON LINDOS PERO ESTE NO ME GUSTA CUANDO SE PRENDE!!!
LU 1 EAS
#1 Jueves, 11 Diciembre 2008, 23:07 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
 Re: EL RULITO MARCA FALTA DE BATERIA?
Popy hay varios que ya le paso,lo bueno que te avisa cuando empieza a joder el rulo tenes que pensar en cambiar bateria,si es verano te da tiempo para ir juntando
CLAUDIO  LU6EHU
#2 Jueves, 11 Diciembre 2008, 23:50 |
Juan Carlos
Edad: 62 Ubicación: Salta capital
popy, a mi ni me avisó, simplemente se me cruzó de brazos!
#3 Viernes, 12 Diciembre 2008, 10:19 |
Musssita
Popy a mi me empezo a avisar, no recuerdo si con rulito pero si encendia la luz que marca la bateria y mas o menos a los 15 dias ¡Plin! murio.-
Besos
Susana
#4 Sábado, 13 Diciembre 2008, 2:31 |
El rulo te marca hacia las bujias incandecentes o de calentamiento.
si falla alguna, o varias a la vez.
Con poca bateria es probable que esten prendidas un tiempo diferente y se quemen con mayor facilidad.
de la salida de el temporizador, saca el enchufecito cuadrado y medile continuidad a las 5 o 4 bujias
exitos
te sugiero cambiar todas y no algunas.
#5 Sábado, 13 Diciembre 2008, 9:27 |
popy
GRACIAS, LAS BUJIAS SE LAS CAMBIE A TODAS COMO PUSE HACE POCO, Y HACIA BASTANTE QUE ANDABA CON BATERIA BAJA, HASTA QUE ESE DIA SE ME PRENDIA EN FORMA INTERMITENTE EL RULITO Y A LA SEGUNDA ARRANCADA MURIO, CON LA SUERTE DE QUE COMO VEIA QUE VENIA A PUNTO DE MORIR QUE SE ME MURIO EN LA PUERTA DE UNA CASA DE BATE, QUIENES ME DIJERON QUE NO ES CONVENIENTE ANDAR MUCHO TIEMPO CON LA BATERIA ASI PORQUE ESTA CAMIONETA TIENE MUCHA ELECTRONICA Y SE PUEDE JODER ALGO.
LO QUE PENSE QUE SE IBA A CORREGIR ES EL CIERRE CENTRALIZADO, YA QUE CON LA BATERIA NEDIA BAJA AL DARLE ARRANQUE SE CERRABA Y SE ABRIA SOLO EL CENTRALIZADO, LO QUE INTERPRETABA QUE ERA POR FALTA DE BATERIA PERO AHORA ME SIGUE HACIENDO LO MISMO "YET"
LU 1 EAS
#6 Lunes, 15 Diciembre 2008, 14:46 |
maty602
cuando tenes una bateria mala y no te arranca muchas veces ponemos arrancador y ahi es cuando se queman las bujias. no se si sera tu caso pero si usas un cargador arrancador hay que pre-calentar con cargador y cuando apaga el rulo pasar arrancador y dar arranque.
#7 Lunes, 15 Diciembre 2008, 15:31 |
jzlab
Edad: 62 Ubicación: Bariloche
Que buen dato que me pasaste Popy!
Sabés que yo tengo la batería en terapia intensiva hace un par de meses, de hecho si me pongo a lavarla y escucho la radio a altos volúmenes , después no me arranca porque se agota, pero como todavía sigue arrancando, la sigo estirando. Y el rulito se me prende de vez en cuando, y yo me rompía los sesos tratando de encontrarle una explicación científica al asunto, ya que las bujías están O.K.
#8 Lunes, 15 Diciembre 2008, 16:52 |
popy
ah, ok, entonces nos ayudamos mutuamente, porque estaba en duda, solo me lo hizo el ultimo dia que ya no daba mas, y desde que la cambie no aparecio mas.
p.d.: en mi caso tambien, le dejaba un cachito las luces prendidas con el motor apagado y se moria y asi estuve varios meses...je je, un animal
LU 1 EAS
#9 Lunes, 15 Diciembre 2008, 17:42 |
rui
Edad: 52 Ubicación: Portugal
Vehículo: musso 2.9 td azul de 2000
boas a minha tambem morreu tem estado muito frio aqui em portugal...vou meter uma de 100 ha
#10 Lunes, 15 Diciembre 2008, 20:16 |
Tiene Relacion La Poca Bateria Con El Rulito?
popy |
17 |
Miércoles, 04 Julio 2012, 18:34  luisva |
El Rulito A Ciegas
Hernan |
Sábado, 08 Diciembre 2007, 0:10  Hernan |
Luces Testigos De Rulito Y 4x4
Edgardo y Liliana |
ELECTRICIDAD |
10 |
Lunes, 01 Julio 2013, 19:18  Edgardo y Liliana |
Que Amortiguadores Colocar Y Problemas O N...
Invitado |
10 |
Jueves, 13 Noviembre 2008, 10:28  Pablo Duthey |
Precalentador - Rulito Indicador En Tablero -
carlili |
ELECTRICIDAD |
316 |
Miércoles, 14 Octubre 2009, 16:37  miguel2 |
