Luz Alta Y Baja De Las Opticas
SKNET
Edad: 54 Ubicación: Gral Pico - La Pampa
Vehículo: Ssangyong Musso 601 2.3 Diesel
Estimados amigos , se me quemo la luz baja de una de las opticas , la cual ya la reemplaze , pero me queda una duda , estando la luz baja encendida y quiero poner la Luz alta , las bajas se apagan y quedan solo las que estan al costado de la optica de la luz baja . Funciona asi ??? o se deberian encender las 2 luces juntas ..
Rodrigo
#1 Sábado, 23 Junio 2012, 19:43 |
 Re: Luz Alta Y Baja De Las Opticas
EN LAS MUSSO DE POLICARBONATO ( NO DE VIDRIO)
utiliza lampara H4 y solo enciende la luz baja cuando esta en alta y cuando esta en baja tambien.
cuando pones alta se enciende la triangular que solo enciende en ese caso.
#2 Sábado, 23 Junio 2012, 19:48 |
SKNET
Hola Fred ! , las mias son de vidrio . deberian funcionar las 2 juntas cuando estan en alta ??
#3 Sábado, 23 Junio 2012, 19:58 |
Si.
fijate en el conector plastico donde se conecta la lampara . si tiene 2 cables la respuesta es no si tiene 3 cables el conector la respuesta es SI
#4 Sábado, 23 Junio 2012, 20:25 |
SKNET
si ,,, tiene 3 cables ! , osea que deberian prender las 2 juntas , por lo tanto tengo algun drama electrico
#5 Sábado, 23 Junio 2012, 20:48 |
en la caja de fusibles debajo del capot,
revisa fusibles y revisa los relay negro y amarillos.
cambiale el que dice high por el del A/A para descartar eso
#6 Sábado, 23 Junio 2012, 20:54 |
SKNET
excelent !! voy a probar y te cuento !
#7 Sábado, 23 Junio 2012, 20:55 |
Las 2 Luces De La Alta Y Baja Prendidas Pe...
jorgemartinv18 |
8 |
Lunes, 02 Agosto 2010, 22:18  E-R-B |
Luz Alta/baja
lu7asm |
Jueves, 06 Abril 2017, 20:37  gaviota222 |
Luces Alta / Baja
lu7asm |
Sábado, 01 Febrero 2014, 23:03  BACNACEA |
Misma Presion En Circuitos De Aire Acondic...
dperera79 |
Sábado, 05 Noviembre 2016, 11:52  Electrox |
Caja BTRA Baja Marcha Y Se Engancha En Alt...
Rodrigo_andres73 |
CAJA AUTOMATICA |
38 |
Martes, 11 Octubre 2011, 15:41  mdcn25 |
