Estimados Amigos, soy de Santiago de Chile.
Alguien aquí, o al otro lado de la cordillera puede ayudarme con este tema, o tendrá experiencia similar.
Tengo una Mussdo 2.9 TDI 2004, caja automática mercedes.
Mi problema es que a veces acelerando en carretera se pega en 3a y demora hasta las 3500 en pasar a 4a.
A alta velocidad, sobre 80 kmh, lo otro que ocurre es que si voy en 4ª y suelto el acelerador, inmediatamente se engancha en 3ª, a veces se me dispara hasta 4000 o 4500 revoluciones y puede demorar hasta un minuto en pasar nuevamente a 4ª.
Normalmente la maquina en 3000 RPM en 4ª da los 120 kmh.
Alguien ha tenido el mismo problema, o puede sospechar a que se debe?
Muchas Gracias.
RR
Asunto: Caja BTRA Baja Marcha Y Se Engancha En Alta Velocidad
Última edición por roberto_oscar el Viernes, 14 Octubre 2011, 8:13; editado 1 vez
Asunto: Re: Caja Automática Baja Marcha Y Se Engancha En Alta Velocidad ¡?
Estas seguro que tu Caja Automatica Mercedes Benz , por el año de tu musso me parece que es Caja Automatica --BTRA
Igualmente para ambas, cuantos kilometros tiene el aceite, si no sabes cámbiaselo, al igual que el filtro
Hola Rodrigo, yo no he tenido cajas automáticas, pero un amigo nuestro, Carlos Ingetex, sí, y cuando volvíamos de un viaje por la cordillera, le pasó varias veces ese problema en ruta, luego desarmó y limpió de tierra unos canales donde se mueve la selectora, creo que lubricó con algo liviano y no se lo volvió a hacer más :wink:
De todas formas, la palabra correcta la tendrá él y cuando lea tu post, seguro que con agrado te informará, esta semana anda de viaje así que será la semana que viene seguramente. :eek:
Gracias Amigos.
La caja es MB, el año es 2005.
Voy a avanzar con el tema del cambio de aceite, filtro y limpieza.
Mientras espero nuevos comentarios.
Gracias tambien el 4 - 1 ¡¡¡
[-X
[-X
Le mediste el aceite a la caja?
btra-M74 numero de parte para motor 662
3610005413
provisto desde 10 de octubre de 2002 hasta 23 abril 2005
si es mercedes
la caja sera
AUTOMATIC TRANSMISSION(W4A040)
el numero de parte es 3610005020
fabricado desde el 6 de Enero de 1997 hasta el 16 de mayo de 1998
Me inclino por que tengas la BTRA y si es efectivamente la caja mercedes es un recambio post venta sin dudas.
esperamos tu confirmacion.
3610005413
si es mercedes
la caja sera
buenos datos Fred, creo que Rodrigo tiene una australiana , cuando diga si le midio el aceite ya nos vamos a dar cuenta :nono: lo que vos decis que puede ser recambio me parece medio complejo injertarla pero todo puede ser...un abrazo... :p
Amigos,
He quedado con mas dudas de las que tenia en un principio, voy verificar todo lo que me indican para contarles cual es la caja. Hasta ahora entiendo que es MB, voy revisar el catalogo y llevarlo a ver lo del aceite.
Les confirmo luego.
Un abrazo y gracias.
Les confirmo luego.
levanta el capot y cerciorate del nivel de aceite en el medidor del mismo. ( con la varilla MB)
si no la encuentras avisa
o puedes sacar una foto con celular y postearla aqui mismo ( zona de atras del motor cerca de la carroceria)
Hola Rodrigo, la verdad es que yo siempre supe que las viejas cajas MB W4A040 vino hasta el '96. Luego se equiparon con la BTRA de origen australiano. La primera es de gestion por vacio y la segunda electrónica. Si las últimas volvieron a salir con MB debe ser algún modelo nuevo que no conozco. Por favor verificá en el Manual los datos y publicalos así te podemos ayudar.
Saludos :p :p :p
Saludos :p :p :p
Página 1 de 4
Página generada en:: 0.0839s (PHP: 39% SQL: 61%)
