Dos Cables Sueltos En El Motor...
javierorocha
Edad: 53 Ubicación: Martínez
Vehículo: SsangYong Musso 602TD 2004 Aut
Hola a todos.
Ayer estaba revisando los líquidos y demás en el motor y vi que hay dos cables sueltos que no sé de qué son.
Alguien sabe?
Uno es este. Tiene un pequeño receptáculo de plástico verde con forma de filtro. Parecería ser un filtro de aire...
No veo bien de dónde viene, pero al parecer es de la zona donde está la bomba inyectora.
#1 Domingo, 18 Marzo 2012, 9:43 |
javierorocha
 Re: Ayuda! Dos Cables Sueltos En El Motor...
Hice macana... Lo envié sin querer.
El otro cablecito suelto:
Este es el otro cablecito. Viene desde el habitáculo y está puesto todo por el borde del motor hasta llegar adelante.
#2 Domingo, 18 Marzo 2012, 9:48 |
Favio
En la segunda y tercera foto no se, quizás de alguna alarma o algún agregado que le haya puesto el dueño anterior, pero el primero es un cañito del sistema de vacío que entre otras cosas permite que ande la doble tracción, evidentemente hay alguna manguera que falta.
#3 Domingo, 18 Marzo 2012, 10:04 |
asi es
el primero es del sistema de vacio
revisa en BUSCAR sistema de vacio, quizas te falte algo alli o este suelto.
me imagino que es un sistema de detencion para la alarma lo que te quedo alli instalado
#4 Domingo, 18 Marzo 2012, 10:09 |
javierorocha
Gracias Flavio y Fredd
Sólo a título informativo, les digo que el primer dueño fue mi viejo, así que es fácil de averiguar sobre el cablecito de la segunda foto. jaja. Igual no hace falta ni preguntarle, porque tenía una alarma que no le funciona desde hace como 10 años, así que esa debe ser la respuesta.
En cuanto a la manguerita de vacío... En el diagrama que aparece en Sistema de Vacío no encuentro ese pequeño filtro. Y lo raro es que la doble anda, tanto en alta como en baja.
No digo que no sea de ahí... Sólo estoy pensando en voz alta...
De última le preguntaré al mecánico en mi próxima visita.
Muchas gracias!!!
#5 Domingo, 18 Marzo 2012, 10:20 |
gregorio
Vehículo: musso 601
comprueba  si todo te funciona bien, A/C, limpia, luces, nivel de temperatura, lava cristales,,
 revisa todos los testigos electricos, ECT, ECT,
DIGASE QUE COMPRUEBES SI ALGO VA MAL, yyyyy si todo va bien,
olvidate de esos dos cables, casi todas las chatas tienen cables sueltos, para instalar NO SE QUEEEEEEEEEE
SUERTE.
____________ Un abrazo
Grego  rio
#6 Domingo, 18 Marzo 2012, 10:24 |
javierorocha
Hola Gregorio
La verdad, no le encuentro nada que no le funcione...
Mi duda me surgio porque hace no mucho la llevé a un taller que, la verdad, me parece que me hizo alguna chanchada.
Ya voy a poner una foto de una pieza que, para mí, no estaba antes y me la puso ese tipo porque me la cambió por algo original que tenía la camioneta... Entonces, estoy un poco susceptible con el tema y le estoy buscando cosas que me haya podido haber tocado.
#7 Domingo, 18 Marzo 2012, 10:33 |
marcelo gomez
Hola Javi, yo tambien tengo ese cable suelto, se lo atribuia a algun sistema de alarma solo por conjeturar algo, quizas corresponda a otra cosa, alguna funcion que este modelo no trae, creo que en esa base de chapa que esta al lado en algunos modelos viene el ABS, abrazo
#8 Domingo, 18 Marzo 2012, 10:58 |
el cable o mejor dicho tubo de vacio con el tacho verde debe ser del sistema oara detener con vacio el motor , o sea parte de la alarma vieja o que desconectaron
#9 Domingo, 18 Marzo 2012, 11:38 |
javierorocha
Fredd... Vos decís que ahora mi motor no se apaga por vacío ?????
#10 Domingo, 18 Marzo 2012, 12:18 |
Cables Sueltos
piri00 |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Sábado, 22 Octubre 2016, 20:15  piri00 |
Cables Sueltos En El Habitaculo
Hector |
12 |
Lunes, 21 Abril 2008, 13:59  Seque |
Ojo Con Los Cables
cincuentaytantos |
10 |
Viernes, 29 Julio 2011, 12:53  Hector Vega |
Cables De Precalentador
nahuelbariloche |
Jueves, 05 Noviembre 2015, 11:03  HORMIGA |
Engrase De Los Cables
El Profe |
Martes, 17 May 2016, 0:21  Roly |
