cincuentaytantos
Edad: 70 Ubicación: Saavedra CABA
Vehículo: Musso 602 EL, Negro, 1996
 Ojo Con Los Cables
Buenos días comparto la siguiente experiencia....Al cambiar el automático de arranque.( provisto por ensendido Garay) al desconectar los cables de alimentación de la bateria los encontre sulfatados.( el sulfato entre el terminal y el cobre conductor...lo hace muy resistivo, bajando el voltaje).y ademas encontre el cable de negativo al soporte de pata de motor con diámetro muy fino ( 16 mm).
Lo que hice fue comprar cable extra flexible de maquina de soldar de 35 mm. y reemplase el positivo a motor de arranque y el negativo al soporte de motor.
Para que no se sulfaten arme los nuevos cables revistiendolos de una capa de grasa de Litio y llenando la cavidad del terminal antes de realizar el prensado.
Les dejo una foto de como encontre los cables....
Espero que este dato les sea de ayuda
Abrazo Mussero
#1 Viernes, 29 Julio 2011, 12:53 |
cincuentaytantos
 Re: Ojo Con Los Cables
Chicos..perdonen si postee 2 veces....el anterior fue en la semana que andaba mal la paguina...jajajjaja....y como no aparecia nada ni podia subir foto...asumi que no entro el posteo.....Señor Moderador...Sorry..jajajjajajaj...
Abrazo Mussero
#2 Viernes, 29 Julio 2011, 12:58 |
Mulitafeliz
Edad: 62 Ubicación: La Plata - Av 7 entre 67 y 68
Vehículo: New Korando 601 98
Ya te avisamos: sacale ya la grasa de litio, que si se afloja el terminal se recalienta y la grasa se prende fuego. Ponele vaselina.
#3 Viernes, 29 Julio 2011, 15:57 |
Ernesto Sanzetenea
Edad: 69 Ubicación: Santa Cruz De La Sierra, Bolivia
Vehículo: SSANYOUNG MUSSO TD 1999 VERDE
Aunque duela...
____________ Saludos Ernesto
#4 Viernes, 29 Julio 2011, 16:13 |
Saint Marcel
Edad: 57 Ubicación: Ramos Mejia - Altos del Oeste !!
Aunque duela...
ja ja.. en realidad, es justamente para que NO..
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#5 Viernes, 29 Julio 2011, 19:30 |
cincuentaytantos
Querido Mulita......antes de prenderse fuego...la grasa se licuaria...ademas...nesecitaria algún otro componente inflamable....y le coloque cables de maquina de soldar industrial...los cuales cumplen la norma 2183 de IRAM que garantiza que son anti llama....Los terminales de bronce de la bateria fueron rectificados para así lograr un mejor contacto entre partes...ademas los tornillos fueron apretados hasta un cuarto de vuelta ...antes de huyyyyyyy.....
Igual agradesco la consideración de explicar el uso de vaselina.....la liquida yo la uso para sopletear los chasis y pasa ruedas antes de ir al mar...playa....Así al regreso con una simple sopleteada sale la arena y salitre....
Abrazos Musseros...
#6 Viernes, 29 Julio 2011, 19:51 |
LAGARTO
Edad: 69 Ubicación: Madrid
Vehículo: MUSSO 2,9 TDI 1997
Hacé caso, vaselina, que no duele.
#7 Sábado, 30 Julio 2011, 18:40 |
mariorei
hace como las dos hermanitas , donde va justa , va selina
#8 Sábado, 30 Julio 2011, 19:41 |
Saint Marcel
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#9 Sábado, 30 Julio 2011, 20:26 |
AlberCate
Edad: 71 Ubicación: SALLIQUELO (BS AS)
bueno Mulita, ya que sabes que pasa si pones grasa donde lleva vaselina,,,me podes explicar que pasa donde lleva vaselina y le pones grasa de litio??? un abrazo.....
#10 Domingo, 31 Julio 2011, 0:32 |
Cables De Precalentador
nahuelbariloche |
ELECTRICIDAD |
Jueves, 05 Noviembre 2015, 11:03  HORMIGA |
CABLES DE LA SELECTORA
elvascoylagitana |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
5 |
Viernes, 17 Enero 2014, 22:21  Favio |
Engrase De Los Cables
El Profe |
Martes, 17 May 2016, 0:21  Roly |
Cables De Alternador
emmanuel morelli |
ELECTRICIDAD |
0 |
Domingo, 12 Julio 2015, 19:59  emmanuel morelli |
Cables Sueltos
piri00 |
Sábado, 22 Octubre 2016, 20:15  piri00 |
