Cuidado Con El Bidón De Refrigerante
Hushtoky
Edad: 69 Ubicación: Santa Fe
Vehículo: Musso 602EL Mod.96 GrisPlata
Hola colegas Musseros !!
Hoy me puse a sacar el bidón de líquido refrigerante para limpiarlo, y me encuentro con una sorpresa (para mí), puesto que no lo había sacado nunca y no lo conocía hasta hoy.-
En el interior tiene dos tipos de divisiones, unas bastante grandes, que deben ser del tipo "anti-olas" ja..(no se rian) para que el líquido no se mueva tanto y en la parte de abajo tiene como una cuadrícula de aproximadamente unos 15mm de alto, esto debe ser para que cuando el líquido está quieto (motor parado), se produzca la sedimentación de las partículas que están el circulación y no vuelvan al circuito y al motor.(muy buen sistema peeeeero, OJO!!! )
El problema con esto, es que si lo mirás de afuera se vé que tiene un poco de líquido, marcando debajo del mínimo (LOW) y te parece que no pasó nada, pero puede ser que tengas el radiador vacio.-
Voy a intentar subir una fotos.
La primera imagen es con agua hasta 2mm arriba del máximo.
La segunda 10mm debajo del mínimo y no sale más agua.
Diferencia entre las dos medidas = 1.10 lts. (muy poca reserva,casi nada)
La última es una foto del fondo, donde se vé la cuadricula.
Espero que les pueda ser util.-
Gustavo
#1 Martes, 21 Febrero 2012, 20:19 |
 Re: Cuidado Con El Bidón De Refrigerante
buena informacion!! gracias
que hay que hacer pàra restaurar el color del plastico?
#2 Martes, 21 Febrero 2012, 22:32 |
Gracias por la info
... que hay que hacer pàra restaurar el color del plastico?
no se si el color original pero para limpiarlo y ver mejor lo llenas con agua (no del todo, la mitad o menos) y agregas sal gruesa, vastante como para que se sature la mezcla y no pueda disolver toda la sal, tapas todos los orificios y a batir nomas, con eso limpias todo el barrito que queda adentro, luego una muy buena enjuagada.
#3 Martes, 21 Febrero 2012, 23:31 |
Hushtoky
Hola Fredd:
Hoy probé con agua caliente y jabon en polvo sin espuma(del tipo p/lavaroopa automático) dos veces, donde pude lo raspé con un cepillo y luego con agua y un poco de cloro lo deje actuar un rato y es lo que se vé en las fotos, ja... parece una receta de cocina.
Si fuese salitroso con un poco de ácido como el del vinagre lo disuelve pero es óxido y no tengo idea, salvo de probar con algún líquido de esos "peligrosos" que venden para los radiadores y que despues te tapan todo: desincrustante y ponerlo medio puro solo en el bidon. Mañana o pasado pruebo y les comento...
Pablo: deben tener mucho cuidado con los granos de sal o cualquier otro granulado(piedritas), porque adentro tiene además unas ranuras verticales y es muy dificil sacarlas, ni pensar que quede algo y despues lo agarre la bomba de agua!!
Debería ser algo químico y que se pueda lavar bien (creo...).-
Gustavo
#4 Martes, 21 Febrero 2012, 23:42 |
justamente con varios enjuagues disolves la sal y sale toda, no uses químicos de ningun tipo, yo vi en el mio que tiene como un filtro metálico y creo que un trozo de material que supongo será aluminio o algo que creo debe ser para actual como ánodo de sacrificio, si pones algun químico fuerte lo podes disolver. Creo que lo mas fuerte podría ser vinagre si tiene algo de sarro como para limpiarlo bien.
#5 Martes, 21 Febrero 2012, 23:57 |
Ernesto Sanzetenea
Edad: 69 Ubicación: Santa Cruz De La Sierra, Bolivia
Vinagre y agua caliente.
____________ Saludos Ernesto
#6 Miércoles, 22 Febrero 2012, 9:18 |
javier marcelo
Edad: 53 Ubicación: ISIDRO CASANOVA
yo opte por poner el bidon nuevo, y de paso cañazo me saque de encima el tema de la tapa de los modelos viejos que no es facil de conseguir, eso si hace un tiempo lo pague 300 morlacos en jonte  .. sarna con gusto no pica
#7 Miércoles, 22 Febrero 2012, 12:19 |
Hushtoky
Gracias por la data, voy a probar como dijo Pablo y Ernesto, y sino la opción de Javier !!!!
Gustavo
#8 Miércoles, 22 Febrero 2012, 23:33 |
jmc
Edad: 60 Ubicación: Cañada de Gomez, Pcia. Santa Fe
Vehículo: Musso 602 TDI 2004
Gustavo, de que parte de Santa Fe sos ??
Jose Maria
#9 Jueves, 23 Febrero 2012, 17:16 |
Hushtoky
Cerca de Monje, JoseMaria estamos al cruce.-
Gustavo
#10 Jueves, 23 Febrero 2012, 21:39 |
Cuidado Con La Tapa Del Bidón!!!
Pablo Holzman |
45 |
Lunes, 05 Enero 2009, 11:46  alejo10 |
BIDON DE AGUA DE REFRIGERANTE ROTO
LISANDRA |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Martes, 30 Julio 2013, 15:01  popy |
tapa bidon
charly1966 |
20 |
Domingo, 19 Julio 2009, 22:06  joanmarc89 |
SE ME SECO EL BIDON
LAGARTO |
11 |
Martes, 24 May 2011, 15:47  roberto_oscar |
Me Tira Agua Por El Bidon
SOPHIE LA MUSSERA |
16 |
Jueves, 29 Enero 2009, 22:07  enlaces |
