Gracias muchachos por los consejos, pero les comento que viendo en el contacto de la parte que baja, le falta una chapita cuadrada que debe se el contacto que le permite bajar :-k
Alguen postió que cuestan 300 mangos cada tecla?????? :-o :-o :-o la repu.... se le salió la cadena a Jonte, ojalá que me las fie :-. ,noooooo jajajaaaj.
Voy a ver si en Marzo me hago una escapada a Paraguay y me compro las teclas por aquellos pagos, por el momento mi señora seguirá renegando a lo Mac Giver que con un invisible hace masa en el contacto y sube y baja el vidrio cuando quiere :idea: , lástima que la tecla la tengo sacada y la travesiamos por fuera para operar el levantacristales.
Un Abrazo.- :beer:
Asunto: Re: Comando De Teclas De Alzacristales...
repito
negro
tengo un comando de puerta que esta semi mutilado.
serias capaz de desarmarlo y reemplazar los contactos con estos?
si te sirve es tuyo hermano!!!
exitos
Te lo regalo Negro, no lo queres? 3 teclas andan bien y podes despiezarlo o armarlo con el rejunte y te quedan 100% operativas.
Yo las guarde porque una vez compre en la otra una y la reemplaze y nunca mas tuve problemas y con la nueva tampoco, por eso esta al pepe en el garage
esta mutilada una ficha que le intente sacar para darle a un amigo musero de bariloche ( el que compro la negra con baca)
avisame
Fredd :beer:
negro
exitos
avisame
Fredd :beer:
Asunto: Levanta Vidrios
Me podran dar una mano por favor, desde el comando del conductor andan todos, individualmente el de atras del conductor solo levanta y el del acompañante solo baja muy despacio, el boton de bloqueo lo medi y anda bien, alguien sabe que es lo que puede estar pasando, como dije desde el comando del conductor suben y bajan bien todos.
Muchas gracias
Nahuel
Muchas gracias
Nahuel
Asunto: Re: Levanta Vidrios
En su momento lo habia solucionado retirando el comando que se me habia jodido, lo desarme y le meti Wd-40 o limpiacontactos, no me acuerdo cual de los dos, a la vez que le hacia juego a la tecla para que el liquido entrase. Por lo general, y mas aun, si contas que sube pero no baja o viceversa, es suciedad en los contactos.
Esta tocado este tema ya en algun otro post, fijate de buscarlo con el buscador del foro.
Espero que lo puedas solucioanr, y dentro de poco recibiras mas consejos de los verdaderos expertos XD
Un abrazo, y que lo puedas solucionar ;)
Hola Nahuel, si desde el comando de todas las puertas, suben y bajan bien, el tema se suscribe a las teclas, fijate de sacarlas y sopletearlas con aire comprimido y luego rociarlas de limpia contactos, puede que vuelvan a funcionar todas correctamente, puede ser tierra o en tu caso ceniza volcánica.... :|
PD: y como dijo Pato, "limpia contactos", no [-X W40
ok voy a probar con limpia contactos, me parecio raro que desde la del conductor anda tod perfecto pero desde las puertas no, a la del acompañante le tire con aire comprimido y nada, voy a comprar el limpia contactos y despues les cuento, y como si eso fuera poco el swicht del porton trasero se volvio a romper asi que tengo que volver a sacar la cerradura.
Gracias a todos cuando tenga novedades les cuento
Hola Nahuel,a mi me paso igual..desarma,limpia,limpiacontactos y todo solucionado :eek:
Suerte :razz:
Suerte :razz:
Mil gracias a todos, desarme, limpie, pase una lija al agua por los contactos, arme todo y quedo andando de 10.
Gracias, gracias, gracias
Nahuel
Nahuel
:clap: :clap: Felicitaciones por haberlo arreglado vos mismo :clap: :clap: andan igual de bien, pero tiene otro saborcito.... :wink:
Página 2 de 3
Página generada en:: 0.0739s (PHP: 42% SQL: 58%)
