Página 4 de 4
Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4
Destello Intermitente Del Airbag En El Tablero !!!
Mensaje Re: Destello Intermitente Del Airbag En El Tablero !!!
acabo de imprimir en casa todo lo concerniente a airbag
es un monton
en fin, vere por lo que es mas comun de que ocurra primero
gracias y despues contare que paso
Si vos desconectas la batería y luego el conector del módulo SMD queda en circuito abierdo el módulo disparador del Airbag y los dos anillos de contacto. Ergo podes medir con un tester la resistencia de cada anillo individualmente, pues con lo hecho te aseguraste que no circule corriente por ese módulo disparador.  Medis primero entre el pin"13" del conector SMD que va hacia los anillos y el punto "A" del módulo disparador del Airbag; luego repetislo propio entre "14" y "B"  Espero explicarme bien, caso contrario intento hacer un dibujo.
Roly LU1DYA
voy a hacero en un par de dias....
reo tenes tiempo de dibujarlo....
si encuentro eso, lo mido y estoy por debajo que hago?
si estoy mas alto que hago?
gracias
Haciendo lo que te dije medis sólo los cables que reparaste, podes medir los 5 cables y comparar sus valores. (fijate que los 5 Ohm del disparador que posteaste es un valos muy bajo) Yo haría eso, pues no me animaría a medir el disparador del Airbag en si...Me explico?
Roly LU1DYA
entiendo
gracias
Estimados Federik y Roncasil
Les cuento que yo vendi mi Musso 602 tdi año 1999, y estoy buscando una mas nueva, entre las que vi y una de las que mas me gusto hasta ahora, es una año 2005 impecable pero que observe que le prendia intermitentemente el indicador del Air bag, lo cual me dio alguna duda dado que el dueño me hablo de que le querian cambiar el Air bag etc, esto de inmediato lo traspole a $ y me suponia una fortuna, ahora viendo sus comentarios y aclaraciones pensaria que me puedo quedar tranquilo que es solucionable facilmente y con voluntad.
Mi pregunta es dejo que esto pese en mi decision de comprar esa o no?
Diego
primero:
si es reparable o no? si es reparable , el tema es cuanto cuesta?
yo lo haria reparar a costa del dueño y listo.
si no acepta te quedan 2 opciones
1 repararla vos y hacerte cargo del tema.
2 dejarlo sin conectar y listo.
yo vengo de una musso amterior que tuve de 0km sin airbag ya que no lo traia, pero hoy preferiria que lo tenga funcionando.
No dejaria de comprar una buena musso por el airbag indicando falla.
asumiria el costo de repararlo.
preguntonta: si esta tan buena porque no arreglo el airbag?
se vencen a los diez años aproximadamente!!!!!!!!!!!
exitos
No hay nuevos mensajes LUZ 4wd (verde) Prende Intermitente Biodiesel Musso TRANSMISION 16 Lunes, 29 Septiembre 2008, 12:18 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Diagrama Electrico Del Airbag Biodiesel Musso FOTOS Y VIDEOS 1 Miércoles, 14 Septiembre 2011, 13:20 Ver último mensaje
jzlab
No hay nuevos mensajes LUZ DE TABLERO PASCO ELECTRICIDAD 1 Lunes, 24 Agosto 2015, 13:36 Ver último mensaje
Turco
No hay nuevos mensajes Luz Del Tablero (Fusible) Ultraseven ELECTRICIDAD 1 Lunes, 28 Abril 2014, 19:38 Ver último mensaje
Saint Marcel
No hay nuevos mensajes Bulbo Tablero nubira ELECTRICIDAD 9 Domingo, 05 Enero 2020, 13:33 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 4 de 4
