Página 6 de 8
No Arranca
Mensaje No Me Arranca
Buenas chicos del club musso les vengo a pedir ayuda con mi musso otra vez jejejeje bueno esta mañana le fui a dar arranque  y me fije q la luz de los calentadores no prende  entonces m voi para los fusibles del motor y ninguno esta malo los reles tampoco   lo q si escucho cuando paso la llave escucho un ruido d corriente en uno d los reles q estan en la al lado del pedal de embrague  aaa y en la caja de los precalentadores Se escucha un ruido cuando paso la llave mas los calentadores no prenden
Mensaje Re: No Me Arranca
Hola Mauro, como estas? va mejorando todo?   fijate con en el buscador en mecanica, hay muchos post con el tema de arranque y calentadores, yo en electricidad soy medio de madera, te mando un abrazo
SALUDOS ...MARCELO
Probaste realmente darle arranque?, la luz de los calentadores no prende cuando tenes alguno en mal estado pero calienta los mismos igual, dale contacto esperá el tiempo que esperabas habitualmente y dale arranque.
Mauro, como te dijo quebracho,buscá que el que busca encuentra.
Mientras te adelanto que dentro de la caja precalentadora tiene unos peines que son los contactos de cada bujía,controlá que hagan bien contacto apretándolos,limpialos con una lija fina si hace falta y probá a ver que pasa.
Abrazo.jejejeje
Salud, Daniel
Si marcelo las cosas van mejorando  bueno a la final m toco empujarla y prendio aunqe no m gusta prenderla asi pero bue mi madre la llevo al electricista para que la revisaran  y en lo que llego la apago y no le prendio otra vez  que puede ser  los calentadores no tienen ni un año y son los originales
Mensaje Re: No Arranca
bueno chicos tema solucionado era un corto q tenia debajo del tablero ya me lo arreglaron pero me inquieta una cosa me pusieron un cable  directo del alternador a la bateria al positivo eso esta bien ?
mauro escribió: [Ver mensaje]
Si Mauro, es muy común que para garantizar una buena carga del alternador a la batería, se ponga un cable directo, fuera de la instalación, de 6mm u 8 mm
Mensaje No Me Arranca La Musso
Hola amigos, mi problema es que el rulito de precalentamiento se apaga muy rapido a lo que venia mostrandose, y cuando le doy arranque al motor, me hace un ruidito como rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...y no arranca.
Que podria ser? Espero me ayuden, para orientarme y asi cuidarme de los salameros de mecanicos de aca.
Saludos  y suerte.
Mensaje Re: No Me Arranca La Musso
Comprueba los contactos de la bateria, que esten bien apretados y limpios.
un saludo:beer:
Grego      rio
Lo mismo que Gregorio.Bornes de batería, cable de masa, batería fusilada. Si la empujas arranca?
Salud, Daniel
No hay nuevos mensajes No Arranca luisrhp MOTOR 0 Domingo, 16 Octubre 2016, 13:10 Ver último mensaje
luisrhp
No hay nuevos mensajes No Me Arranca elmigues70 MOTOR 1 Viernes, 07 Marzo 2014, 19:23 Ver último mensaje
Jose Luis R
No hay nuevos mensajes Sos No Arranca gringoxxii MOTOR 11 Sábado, 18 Junio 2016, 17:49 Ver último mensaje
gatodeintenperie
No hay nuevos mensajes No Arranca El Arca josafatnf ELECTRICIDAD 4 Viernes, 21 Febrero 2014, 17:55 Ver último mensaje
marcelo gomez
No hay nuevos mensajes Arranca Y Se Para JORGENEBU MOTOR 8 Sábado, 10 Agosto 2013, 17:47 Ver último mensaje
JORGENEBU
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 6 de 8
