mauro
Edad: 36 Ubicación: Valencia, Venezuela
Vehículo: Musso 602EL 4x4 97 vinotinto
 No Me Arranca
Buenas chicos del club musso les vengo a pedir ayuda con mi musso otra vez jejejeje bueno esta mañana le fui a dar arranque y me fije q la luz de los calentadores no prende entonces m voi para los fusibles del motor y ninguno esta malo los reles tampoco lo q si escucho cuando paso la llave escucho un ruido d corriente en uno d los reles q estan en la al lado del pedal de embrague aaa y en la caja de los precalentadores Se escucha un ruido cuando paso la llave mas los calentadores no prenden
#51 Lunes, 26 Abril 2010, 9:28 |
marcelo gomez
 Re: No Me Arranca
Hola Mauro, como estas? va mejorando todo?  fijate con en el buscador en mecanica, hay muchos post con el tema de arranque y calentadores, yo en electricidad soy medio de madera, te mando un abrazo
#52 Lunes, 26 Abril 2010, 10:24 |
 Re: No Me Arranca
Probaste realmente darle arranque?, la luz de los calentadores no prende cuando tenes alguno en mal estado pero calienta los mismos igual, dale contacto esperá el tiempo que esperabas habitualmente y dale arranque.
#53 Lunes, 26 Abril 2010, 10:24 |
Mc Giver
Edad: 61 Ubicación: Argentina hasta la muerte
 Re: No Me Arranca
Mauro, como te dijo quebracho,buscá que el que busca encuentra.
Mientras te adelanto que dentro de la caja precalentadora tiene unos peines que son los contactos de cada bujía,controlá que hagan bien contacto apretándolos,limpialos con una lija fina si hace falta y probá a ver que pasa.
Abrazo.jejejeje
Salud, Daniel
#54 Lunes, 26 Abril 2010, 10:32 |
mauro
 Re: No Me Arranca
Si marcelo las cosas van mejorando bueno a la final m toco empujarla y prendio aunqe no m gusta prenderla asi pero bue mi madre la llevo al electricista para que la revisaran y en lo que llego la apago y no le prendio otra vez que puede ser los calentadores no tienen ni un año y son los originales
#55 Lunes, 26 Abril 2010, 10:58 |
mauro
 Re: No Arranca
bueno chicos tema solucionado era un corto q tenia debajo del tablero ya me lo arreglaron pero me inquieta una cosa me pusieron un cable directo del alternador a la bateria al positivo eso esta bien ?
#56 Martes, 27 Abril 2010, 1:27 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: No Arranca
Si Mauro, es muy común que para garantizar una buena carga del alternador a la batería, se ponga un cable directo, fuera de la instalación, de 6mm u 8 mm
#57 Martes, 27 Abril 2010, 10:49 |
robertogoya
Edad: 48 Ubicación: Corrientes
Vehículo: musso gris del 96
 No Me Arranca La Musso
Hola amigos, mi problema es que el rulito de precalentamiento se apaga muy rapido a lo que venia mostrandose, y cuando le doy arranque al motor, me hace un ruidito como rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr...y no arranca.
Que podria ser? Espero me ayuden, para orientarme y asi cuidarme de los salameros de mecanicos de aca.
Saludos y suerte.
#58 Sábado, 27 Agosto 2011, 13:27 |
gregorio
Vehículo: musso 601
 Re: No Me Arranca La Musso
Comprueba los contactos de la bateria, que esten bien apretados y limpios.
un saludo:beer:
Grego  rio
#59 Sábado, 27 Agosto 2011, 13:59 |
Mc Giver
Lo mismo que Gregorio.Bornes de batería, cable de masa, batería fusilada. Si la empujas arranca?
Salud, Daniel
#60 Sábado, 27 Agosto 2011, 14:21 |
