Ir a la página Anterior  1, 2
Asunto: Re: Crike De Rueda De Auxilio,!
popy escribió: [Ver mensaje]
En los modelos viejos como el mio tiene cadena. Dicen las malas lenguas que es mejor que el cable de acero pero no se porque.
Saludos :p :p :p Carlos
los que tienen cadena tambien tienen tuerca anti robo, como tenia en mi ex , es lo mejor lo pior es el cable de acero :mad:
Roberto como te llevas con tu ex? y le gustaba las cadenas?, :shock:
Otro post que se fue a la merda.... :mad:
Turco escribió: [Ver mensaje]
[quote user="Ingetex" post="116746"]En los modelos viejos como el mio tiene cadena. Dicen las malas lenguas que es mejor que el cable de acero pero no se porque.
[/quote]los que tienen cadena tambien tienen tuerca anti robo, como tenia en mi ex , es lo mejor lo pior es el cable de acero :mad:
:-k faltan 50 y entramos en el guinness 2011 \:D/
Asunto: Malacate Rueda De Auxilo!! Ayudaa
Hola musseros, Buenos dias
Anterior mente puse un Post sobre el alambre del crike de auxilio, pero no se entendio, tengo la foto, es una especie de Alambre que hace la funcion de crike, no el cable acerado!!, esa es la pieza que se rompio y la tengo que re armar, si alguien tiene una imagen de como es la forma, se lo agradeceria, tengo la foto de como quedo la mia, pero la calidad es muy grande y no me la deja cargar , espero sus comentarios, Saludos!!
Sebastian
:roll:
Me imagino que te referiras al malacate que soporta la rueda....
Fijate acá Alguien Desarmo Malacate Que Sostiene La Rueda De Auxilio
Y ese "alambre" en donde va????????? Parece una chaveta
Hola turco, ese " COTOTITO " es el que hace la funcion de Crike, que permite trabar en la subida o bajada de la rueda de auxilio, sobre el eje del malacate va una chaveta y este es el nexo entre al chaveta y el sistema de malaqcate, sin esta pieza todo jira loco, es decir el cable acerado no se enrrolla ni nada!
AYUDAAA!!! en las fotos qeu subieron no hay una imagen clara de la forma de este COTOTITO y no se si esta bien soldado o tiene otra forma!
Página generada en:: 0.0723s (PHP: 41% SQL: 59%)
