Asunto: Consulta Rueda De Auxilio
hola amigos ayer mirando la musso para salir a la ruta me di cuenta que perdi o me chorrearon la rueda de auxilio, estuvo con cadena y candado casi desde que la tengo pero tuve que usar la cadena para otra cosa y quedo sin nada solo el malacate , la primer pregunta es que rueda alternativa le va la de c10 la de f100 ??? y la segunda es como reparo el malacate ya que esta cortado mas de la mitad le va de otra chata ????
Asunto: Re: Consulta Rueda De Auxilio
No creo que se corte solo,y menos por la mitad. Me paso y lo solucione consiguiendo el mismo rgrosor de eslinga de acero,le uni con un par de estas tornillos en U y el agarre a la llanta se lo fabrique. Fijate que por ML suelen publicar ruedas de musso
=; Pero si podes desarmar el malacate y cambiar todo el cable de acero mejor!! :eek:
Página generada en:: 0.0963s (PHP: 27% SQL: 73%)
