del post Medida De CubiertasBiodiesel Musso escribió: [Ver mensaje]
Asunto: Re: SE PUEDEN DAÑAR LA DOBLE ??
Cuando se les dice que las 4 tienen que ser iguales :roll:
Tal cual!!!!! tenes razon... cuando tenes razon... tenes razon.- :razz:
Si, estoy de acuerdo con vos Pablo, lei en la tabla de de medidas, y no es aconsejable el cambio de las cuatro, si la desision es por los compuestos o por las medidas, si hay puesta 2 dos, buenas, ponerlas adelante y las nuevas atras, siempre que sean del la misma medida y compuesto, no va ha ver mayores incomvenientes.- :lol:
Tenia entendido que las nuevas van adelante, que son las que mas trabajan :-k
principiante escribió: [Ver mensaje]
tambien yo.. pero no por el trabajo, sino por el riego y mayor seguridad.. ya que no es lo mismo que se te reviente una goma trasera que una delantera.. afortunadamente siempre puse juegos completos, pero de no haberlo hecho asi.. hubiera colocado solo las dos nuevas adelante.
popy escribió: [Ver mensaje]
Che, dice el gomero que tiene una cubierta vieja para que le tiren :mrgreen: :mrgreen:
Turco escribió: [Ver mensaje]
Che, dice el gomero que tiene una cubierta vieja para que le tiren :mrgreen: :mrgreen: [/quote]
Ese es piqetero rebelde en vez de gomero, en vez de quemar la goma la tira :razz: :razz:
si estas usando la doble en el barro los dos ejes nunca traccionan ala misma fuerza y tengo e
ntendido que los diferenciales no trabajan a 50 y 50 ,entonces porque las 4 iguales :?: si vas al campo ves un jeep de un gaucho que vive a 20km de tiera adentro que usa la doble seguido tiene las 4 de ocasion comprada y todos diferentes yo lo vi :shock: y andan saludos :D
Un gaucho con 4 distintas anda porque el diferencial de cada eje compensa la diferencia de a pares (como si estuviese doblando todo el tiempo). Y entre ejes que se joda la transmision. Claro, si hay resbalamiento, resbala... pero si no lo hay, algo se rompe. Ya hemos tenido posteos de alguien al que le andaba la camioneta diez metros y SE CLAVABA. Y todo por poner la doble en el asfalto con ruedas con muy distintos desgastes. Pero el gaucho del cuento capaz anda en el barro todo el día... debe tener campo en los esteros de Iberá.
Página generada en:: 0.0862s (PHP: 44% SQL: 56%)
