josafatnf
Edad: 34 Ubicación: Ramos Mejia: Matanza
Vehículo: ssangyong istana prime
 Se Puede Dañar El Sensor De Liquido De Freno?
hola hola amigos. se puede dañar el sensor de liquido de freno? ese que se deveria prender cuando se basia, mi problema es que esta lleno y la luz del tablero no se apaga, lo desconecto y pongo freno de mano yy prende, lo saco apaga. cual sera el problema?? el sensor debajo de la cantimplora ???? evidentemente tiene un codigo? se consigue?
#1 Miércoles, 02 Abril 2014, 15:54 |
guiwa5
Edad: 52 Ubicación: Pilar, Prov.Bs.As.
 Re: Se Puede Dañar El Sensor De Liquido De Freno?
fijate que luz estas mirando en el tablero debe ser el de freno de mano
____________ Saludos Walter
#2 Miércoles, 02 Abril 2014, 16:20 |
josafatnf
hola!!! gracias, pero no, por que desconecto el sensor y se apaga. yo quisiera saber como trabaja el sensor que esta midiendo el aceite...? del liquido de freno
#3 Viernes, 04 Abril 2014, 21:52 |
El Profe
Hola Josafa ; proba con un tester si tenes continuidad en los cables y las ficha ,porque puede estar cortado y cuando lo sacas vuelve a hacer contacto; y de paso tembien con el tester proba la tapa .
#4 Viernes, 04 Abril 2014, 22:11 |
Roly
Pastillas de freno delanteras? Tienen sensores que activan el mismo testigo. Tienen dos conestores cada sensor, Uno cerca de las pastilaas y otro en el vano motor cerca de las ruedas. Ponelo en corto, en una rueda delantera a la vez, y se debe apagar el testigo. Si las pastillas de freno delanteras estan bien, suele pasar que el cable del sensor se gaste por roce. Se puede anular poniendolo en cortocircuito. Usa el buscador hay mucha info al respecto.
Roly  LU1DYA
#5 Sábado, 05 Abril 2014, 8:37 |
josafatnf
pero que es inalambrico?? por que de los caliper no sale ningun cable :/
#6 Sábado, 05 Abril 2014, 11:28 |
El Profe
Hola ; puedeser que es modelo no traiga sensores en las ruedas asi que proba con el ester para buscar el problema.
#7 Sábado, 05 Abril 2014, 13:24 |
Roly
Ah! Es cierto es una Instana...será distinta, usa el tester nomás.
Roly  LU1DYA
#8 Sábado, 05 Abril 2014, 15:59 |
josafatnf
y que tendría que buscar? continuidad o amperes?
#9 Domingo, 06 Abril 2014, 21:24 |
Roly
Continuidad!
Roly  LU1DYA
#10 Lunes, 07 Abril 2014, 6:19 |
