Ir a la página Anterior  1, 2
SE DESACOPLA LA CAJA
Mensaje Re: SE DESACOPLA LA CAJA
Yo te suguiero sacar la plaqueta de nuevo y corroborar que no sea que la plaqueta se haya liberado del eje como me paso a mi y estuve bastante tiempo atras del problema.
lo revise y estaba bien fijo, pero al andar se movia y cambiaba de posicion.
si le pones wd40 y lo chequeas no es caro y es un rato nomas.
Para mi es en el dispositivo tu problema( motorcito peines plaqueta fichas)
Hiciste el autodiagnostico me imagino, no?
que te tiro de resultado?
sergiog escribió: [Ver mensaje]
BUENAS , DESARME LA REDUCTORA ADAPTE LOS CONTACTOS LIMPIE EL ROTOR LOS CARBONES IMPECABLES. ARME TODO Y ANDUVO BIEN 2 KM Y OTRA VES SE DESACOPLO EN 4X2 Y 4X4 ALTA EN BAJA ANDA BIEN . LA FAMOSA ORQUILLA ESTA PUESTA Y VA CON DOS TORNILLOS DE LOS QUE AGARRA LA CAJA PERO NO VEO QUE TRABE EN ALGUN LADO . LA ESTARE PONIENDO MAL . ROTA NO ESTA , DOBLADA TAMPOCO. ACABO DE SACARLA DE NUEVO . MAÑANA LA REVISARE. POR UNA  CAJA NUEVA EN EL taller DE FEDERAL PARTS ME PIDIERON 2600 $ , UNA LOCURA . YA NO SE QUE HACER Y NECESITO PARA VIAJAR.
SALUDOS A TODOS Y GRACIAS POR RESPONDER SIEMPRE.
UN ABRAZO.
Vamos por partes, desarmaste la transfer pero no encontraste nada mal, la horquilla no sabes si traba , seguiste por el motor de acople, Pero no revisaste la plaqueta si esta bien .-
En descargas tenes el desarme de esta en el manual de korando en español    y en biblioteca tenes el tutorial para reparar el motor .-
Ese a mi entender es el principal problema el motorcito, ni pruebes hacer el autodiagnostico , en este caso te tirara cualquier verdura menos la falla verdadera
Si por una transfer te piden eso comprala, no es un disparate , o sera un motor nuevo    si no fijate en ventas que tengo una reductora , es el precio del mercado
otra coso te repito NO GRITES ACÁ NO HAY SORDOS
LO QUE DESARME ES EL MOTORCITO Y LA PLAQUETA , A LA CUAL LIMPIE LOS PEINES ESTABAN HECHOS PEDAZOS ASI QUE COMPRE UNA PLANCHUELA DE COBRE Y LA SOLDE A LAS VIEJAS DOBLANDOLAS COMO ESTABAN LOS PEINES . HICE TODO COMO EN EL INSTRUCTIVO DE PABLO . SALI A PROBARLA Y PARECIA QUE HABIA QUEDADO OK , PERO NO ,HICE UN PAR DE CUADRAS MAS Y DESACOPLO ASI QUE VOLVIA CASA EN 4X4 LOW. LO QUE NO ME QUEDO CLARO ES EL TEMA DE LA ORQUILLA POR QUE ME PARECE QUE A LO QUE YO LE LLAMO ORQUILLA Y VA AGARRADO A TODO EL CONJUNTO DEL MOTORCITO NO ES . POR QUE ESTUVE MIRANDO EN LA biblioteca Y ME PARECE QUE ESO ESTA EN OTRO LADO DE LA CAJA . POR EL MOTORCITO ME PIDIERON 2600 $ NO POR LA CAJA DE TRANSFERENCIA QUE VI UNAS FOTOS QUE SE VENDE 4000 $ .
NO SE MUCHACHOS YA QUE PUEDO HACER , POR QUE MAS LEO MAS ME PREOCUPA.
UN ABRAZO
el eje de la plaqueta?
bueno , les cuento que el motorcito quede barbaro, pero tengo que desarmar la caja de transferencia , aparentemente se rompió un diente en uno de los engranajes.
Corrijo el precio que pase el otro día del motorcito no es 2600 $ el muchacho se equivocó es 1600 $ es una diferencia pero que igual no deja de ser una moneda por lo menos para mí. En fín espero tener la máquina para este viernes ya que me quede todo el finde a pata.
Un abrazo a todos.
Hola muchachos,
Ayer venia de Rosario y para a cargar combustible y cuando salgo no me pasaban los cambios. Se me dio por pasarla a 4x4 y acopló , vine bién hasta ing matzwich en donde se volvió a desacoplar , metire a un costado la puse normal y acopló 2 segundos y volvi a 4x4 a 60 km con balizas prendias hasta que llegue a Munro de ahi a mí casa fué un parto poder llegar. No tengo la más palida idea de que puede ser. en lo único que no desacopla en low . Alguíen podrá darme datos ? mil gracias como siempre.
Sergio: por lo que comentás es un problema de la caja de transferencia,debés tener gastado el
horquillón que comanda el engranaje de reducción y/o este engranaje también,si se desacopló varias veces.
Saludos: E-R-B
Eduardo E-R-B, me intereso mucho tu experiencia en la cual la corona de la transfer se giraba dentro de la carcaza...va pegada..a presion o tiene alguna espiga?? Gracias por tus aportes y Saludos. Ricardo.
Ricardo de Temperley.
hola a mi me paso exactamente lo mismo llegu en baja a casa pero para que no traccione las ruedas le desconecte la solenoide de los cubos.
El mecanico me dice que es la orquilla que se gasto y no mantiene la el engranaje en su lugar y opor eso se descopla cuando hace un poco de fuerza o apretas el embrague cuando cambias de velocidad.
si podes llevalo a algun cajero que va a salir mas barato.solo tienen que bajar la selectora no la caja.
RICARDO ALBERTO FLORES escribió: [Ver mensaje]
Ricardo:
            Ante todo te saludo por tu cumpleaños que ya pasó y cuando te mandé las felicitaciones creo no te llegaron porque lo hice mal.
La corona está moleteada por el lado exterior,va trabada con ajuste propio,en el 2.001 Casa Jonte me proveyó de una carcaza que no tenía la corona y las roscas de los agujeros,como era lo único que había calenté la carcaza vieja y con golpes suaves y paciencia salió.Para colocarla calenté el cuerpo nuevo bastante más ,corona recién sacada de la heladera y la coloqué con la prensa.
Sabía que era así porque por el año ´99 una corona se giraba en la carcaza cuando enganchabas la baja y esa vez conseguí una tapa como correspondía con la corona clavada y los agujeros con rosca donde van los bulones de cierre.
Siempre en los desacoples cuando vas andando normal pueden existir estas causas:
1) Que el motor de transferencia no gire hasta el lugar correcto,queda entre la baja y el 4 de
   alta, que se debe a las pistas del sensor de posición.
2) Que el horquillón de aluminio tenga desgastados los plásticos y los frentes donde trabaja  en el engranaje de reducción esten rayados por falta de buena lubricación,que por ende ponés horquillón nuevo y te dura un rato.
3) En muchísimos casos el reductor toma juego axial,por lo que el engranaje de reducción toma al eje central del reductor en 2 mm. ó menos y eso hace que al hacer fuerza escupa al engranaje,redondee los dientes de este engranaje y del eje central del reductor(que nadie se lo cambia y aparecen los problemas a corto plazo).Al escupirlo por más que pongas engranaje nuevo y horquillón estos vuelven a dañarse por la fuerza que realizan axialmente.
Si se la trabaja con cuidado con engranaje reductor nuevo ó en buen estado y eje central(husillo engranaje en buen estado ó nuevo) se puede conseguir que acoplen estas dos piezas entre 5 mm. y 3 mm. cuando se prueba todo hacia afuera y de esta forma queda eterna con un buen aceite y Patriot Power.
Saludos: E-R-B
Hola Eduardo E-R-B, primeramente te comento que si me llegaron tu saludos de cumpleaños y me sentí muy halagado por ello. Con respecto a la corona de la transfer, ahora entiendo lo que paso, por cuanto si viene con el fresado y encaste no debería moverse, por lo que me indicas el mayor riesgo esta en el mal funcionamiento del motorcito que al no girar correctamente y no quedar bien posicionados los engranajes producen el desgaste y redondeo de los acoples. En segundo termino la lubricacion, si falta o no tiene la correcta... desgaste y adiós transfer.
Realmente creo que aveces abuso de tu gentileza, pero esta vez lo tomo como regalo de cumpleaños, para compartirlo con los amigos del club. Muchas gracias por tu extensa explicacion, la cual es muy valiosa. Te mando un abrazo Ricardo.
No hay nuevos mensajes Se Desacopla La Doble abiondi TRANSMISION 4 Jueves, 03 Diciembre 2009, 17:31 Ver último mensaje
Turco
No hay nuevos mensajes Compresor Aire No Corta Ni Desacopla, Olor... jeque CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO 3 Lunes, 04 Enero 2021, 18:31 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Ayuda ¿Caja De Cambios?¿Caja Reductora 4x4? dryack CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 12 Miércoles, 18 Marzo 2009, 8:17 Ver último mensaje
DR_AKD
No hay nuevos mensajes CAJA ALEJO WINKS CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 11 Viernes, 05 Marzo 2010, 23:34 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Caja De Relay Mario Rey ELECTRICIDAD 4 Viernes, 07 Marzo 2014, 20:22 Ver último mensaje
Mario Rey
