Página 2 de 3
Exceso De Aceite
Mensaje Re: Exceso De Aceite
Es lo que estoy diciendo en los otros post, pero al Sr SEQUE parece que no puede leer
Yo una vez también me pasé y no pasa nada, también muy poco.
Tené en cuenta que cuando el motor arranca llena el circuito y el nivel baja, si fuera tan crítico el motor explotaría al encenderlo. La bomba siempre tira lo mismo, hay un limitador o válvula al final del circuito que no varía si tenes mas o menos aceite
A ese señor no le creas nada, durante mucho tiempo se lo escuchó decir "el GAS es para la cocina" hasta que tuvo un anunciante y ahora es lo mejor para los motores
Y repito la bomba de aceite tiene un limitador de presión , este actúa siempre logrando tener la presión necesaria y estable
por mas que se pasen en UN LITRO no pasa nada lo tira el exceso .-
Esto que encontre corrobora un poco lo dicho en este tema respecto a la presion de aceite y la bomba: http://www.etman.com.ar:7778/portal...&_schema=PORTAL
LU6DER
Insisto lo que me pasó a mi fue notable, ahora se le sacó mas o menos 1 y 1/2 L de aceite. Estaba mas o menos 1 cm pasado de la rayita del máximo. La pérdida munca mas..!
Roly LU1DYA
A mi también se me fue la mano con el aceite .............de oliva .........pero el pesto quedó riquísimo
Para amenizar la cuestión vió?????
a mi tambien se me fue la mano con el aceite una vez......ay Diossssss....no paraba de ir al baño,...desde ese dia mi mujer se encarga de ponerle aceite a las comidas.
Muchachos, a no peliarse por opinar cosas diferentes sobre el mismo tema, en la nissan me pase la primera vez que le puse aceite y no pasó nada,...tampoco le puse dos litros de mas,...pero si un litrito...
Fernando (Proaalviento), Ex.Musso, ex Nissan Frontier, actual Toyota Hilux
Sí, Favio, parece que a mí se me fue la mano con el aceite pero la presión les subió a los demás...
Yo, por las dudas, le hice caso a Roberto y la dejé así. Por ahora  no pasó nada, y espero que no pase nada porque esta noche viajo a Villa La Angostura, y si llega a pasar algo voy a tener que aguantar a mi esposa   y a Roberto le van a zumbar los oídos.
quedate tranqui que Roberto esta acostumbrado
y tambien quedate tranqui que es tal cual, el exedente se descarga.. de hecho solo estara al tope cualdo el motor este detenido por mucho tiempo..
andala nomas, y la proxima que la condimete otro
Abrazo
Kato Marcelo
Bueno, de ninguna manera quiero polemizar, pero del intercambio de opiniones se llega a una aproximación de la verdad. Particularmente varias veces la pasé de aceite en los mas de veinte cambios que mas o menos le habré hecho. Nunca pasó nada Javier viajá tranquilo, que se regula sólo como dicen los muchachos.
Sólo esa vez que realmente la pasé bastante me pasó lo que conte...
Todos amigos, Litro mas, litro menos (podría ser de tinto no?)
Roly LU1DYA
   Roly acá nadie discute , son intercambio de opiniones   solo es el fervor del debate abierto en tiempo real ,como foristas musseros, que tenemos como principal ingrediente el debate, y el intercambio de ideas y la puesta en discusión de las mismas,se logran los consensos y los disensos
  e dicho!!!
  se me fue la mano   parece un discurso parlamentario
Roly escribió: [Ver mensaje]
TINTO dijo!!! Marcehe...un ...LOPEZ
Aqui claramente el principal ingrediente no es el debate.
Para mi el principal ingrediente es el aceite
Perdon, me tente..
No hay nuevos mensajes PRESION DE ACEITE / GASTO EXESIVO DE ACEITE COTE ALILA MOTOR 15 Martes, 04 Marzo 2014, 11:01 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Aceite Manuk CAJA AUTOMATICA 4 Miércoles, 11 Marzo 2015, 18:52 Ver último mensaje
Ingetex
No hay nuevos mensajes Luz Aceite Martinezcm MOTOR 20 Jueves, 12 Agosto 2010, 11:57 Ver último mensaje
Wizard
No hay nuevos mensajes Agua En El Aceite miansoft MOTOR 7 Martes, 12 Marzo 2013, 17:22 Ver último mensaje
miansoft
No hay nuevos mensajes Perdida De Aceite eric_ush MOTOR 0 Lunes, 08 Febrero 2016, 21:56 Ver último mensaje
eric_ush
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 3
